VENDO COSAS DE LJ
cepillito
VENDO COSAS DE LJ
Nota por cepillito »
TENGO.REDUCTORA,DIFER.DEL.TANQUE DE NAFTA,TODOS LOS COMPONENTES DEL MOTOR MENOS BLOCK,CAJA DE DIRECCION. TREN DELANTERO,CINCO LLANTAS ORIGINALES DE 16, TABLERO, PARABRISAS Y LUNETA TRASERA CON BURLETES DE LJ81,RADIADOR, ELASTICOSY DEMAS REPUESTOS.
le_mans
Nota por le_mans »
Buenas celpillito... la caja de direccion esta buena? sin juego?
Cuanto pedis?
manuel
LUCHO
Nota por LUCHO »
CEPILLITO, TENGO BLOK COMPLETO, CIGUEÑAL, BIELAS Y PISTONES, ME FALTA HACER EL 04. SI ALGUIEN NECESITA UNO ACA ESTA.
SALUDOS
LUCHO
cepillito
REPUESTOS,LJ
LUCHO,EL TUYO ES LJ80 O LJ81,SIES EL 80 LAS PUERTAS SON DE FIBRA?
LUCHO
Nota por LUCHO »
CEPILLITO, ORIGINALMENTE ES UN LJ 81, EN REALIDAD QUEDO EL CHASIS, ELASTICOS Y LA CARROCERIA ES TODA DE FIBRA, CON LAS PUERTAS DE FIBRA DE VIDRIO. LA COMPRE EN MAR DEL PLATA. Y ERA LA ULTIMA DE 5 CARROCERIAS QUE FABRICARON EN EL PUERTO. YO LO COMPLETE Y MODIFIQUE CON FIBRA, Y COLOQUE TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES, TABLERO, MANIJAS, LEVANTA VIDRIOS, TAPIZADOS DE PUERTAS, ETC.- 4 AÑOS LABURANDO-
cepillito
lj
realmente esta muy linda, y la prestacion optima con una carroceria liviana.felicitaciones por el laburo hecho.saludos.
pekote
Re: VENDO COSAS DE LJ
Nota por pekote »
cepillito escribió:TENGO.REDUCTORA,DIFER.DEL.TANQUE DE NAFTA,TODOS LOS COMPONENTES DEL MOTOR MENOS BLOCK,CAJA DE DIRECCION. TREN DELANTERO,CINCO LLANTAS ORIGINALES DE 16, TABLERO, PARABRISAS Y LUNETA TRASERA CON BURLETES DE LJ81,RADIADOR, ELASTICOSY DEMAS REPUESTOS.
Cepillo, Tenes fotos de la reductora?? Tenes los cardanes tambien??
cepillito
cosas de lj
SI TENGO FOTOS ,MANDAME TU MAIL PARA ENVIARTELAS PORQUE PONERLAS ACA ES UN KILOMBO. Y LOS CARDANES LOS VENDI.
Rubèn Miranda
Nota por Rubèn Miranda »
cuanto pedis por la reductora, tiene desgaste, hace ruido? en que estado esta?
srt9290
Nota por srt9290 »
bomba de freno de lj-80?
Nota por Fernando »
srt9290,
La bomba de freno de los LJ se repara fácilmente. Igualmente, si la necesitás tengo una nueva.
pollio
Nota por pollio »
Si aca me la repararon facilmente , no te compliques mucho averigua un taller de retificados frenos . Aca en tresa me lo hiso Gejo.
un abrazo suerte,
ex c10 4x4 (la morocha)
www.fordsemillas.com.ar
cepillito
FRENOS
ES COMO DICEN LOS CHICOS LA BOMBA ES REPARABLE.SALUDOS
jcage
Repuestos
Nota por jcage »
Cepillito, he visto varios mensajes tuyos y me tentè en contactarte, me podrias decir si tenes todavia las llantas originales del lj, yo tengo un lj 81, y cuanto pedis, tambien si me pudieses decir si tenes el espejo retrovisor del lado del acompañante y el plastico en que van puestos los guines, balizas, limpia parabrisas. gracias por tu colaboracion
Mauro Pomar
San Rafael -Mza
mauropomar@hotmail.com
cepillito
LJ
HOLA JCAGE,MIRA LAS LLANTAS LAS TENGO EL ESPEJO NO VENDI DOS PUERTAS COMPLETAS DE LJ81 CON ESPEJO ORIGINAL IMPECABLES EN 500 MANGOS ESTOY ARREPENTIDISIMO.LO DEMAS LO TENGO,NO ENTIENDO LO DE GUINES,SON LOS GIÑOS ACLARAMELO POR FAVOR.SALUDOS
Federico Jamud
caja de velocidad
Nota por Federico Jamud »
Estoy necesitando la caja de velocidades de lj80v...tendrias??
cepillito
CAJA
FEDERICO,NO TENGO LA CAJA ORIGINAL DEL LJ, SON MUY FRAGILES LA MAYORIA LA REEMPLAZO POR LA CAJA DE FIAT 1500.QUE SON MAS ROBUSTAS.SALUDOS
fedelj80
Parasol
Nota por fedelj80 »
Tendras el Parasol derecho, cuanto pedis? Saludos
LUCHO
PUERTAS
Nota por LUCHO »
CEPILLITO, SEGUIS BUSCANDO PUERTAS ? ??
LJ81-/ GV V6 mod. 2000
Imagen Imagen Imagen
cepillito
PUERTAS
OK.LUCHO,YA LO CHARLAMOS ,EL GANCHO DE CAPOT TE LO MANDO CUANDO QUIERAS,ABRAZO.
Vito Ghisi
Nota por Vito Ghisi »
Hola Buen dia: Tenes el parabrisas todavia?
Slds
el pipa
Nota por el pipa »
tenes salidas de cardanes?
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
el pipa escribió:tenes salidas de cardanes?
Que año duro que va a ser este #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Mira """jose alota""", yo no se con que tipo de educacion has sido criado, pero a mi me enseñaron de chiquito que cuando entro a un lugar desconocido y por primera vez debia saludar y presentarme!!!!! Para eso esta esta seccion viewforum.php?f=1 ... Y de paso te invito a que antes veas esto, te va a ser de gran utilidad viewtopic.php?f=1&t=58884 !!!!! Te doy la bienvenida por alla si entendiste el mensaje!!!!!!! :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46:
mancuso.adrian
Mira """el pipa""", yo no se con que tipo de educacion has sido criado, pero a mi me enseñaron de chiquito que cuando entro a un lugar desconocido y por primera vez debia saludar y presentarme!!!!! Para eso esta esta seccion viewforum.php?f=1 ... Y de paso te invito a que antes veas esto, te va a ser de gran utilidad viewtopic.php?f=1&t=58884 !!!!! Te doy la bienvenida por alla si entendiste el mensaje!!!!!!! :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46: :sc46:
sergioypunto
Nota por sergioypunto »
Mancu... queres un alplax??? :sc46: :sc46:
Sergioypunto
Antonio Cañamero
Nota por Antonio Cañamero »
Hola tienes el mando de intermitentes?
felipegomez
Nota por felipegomez »
tienes los tapabarros delanteros??
