bueno ...despues de leerme varios post acerca de las vibraciones y cambio de bolilleros de los pivotes, aunque el mio casi no vibra nada , levante las ruedas adelante y oh sorpresa , tenian bastante juego "vertical" , desarme hasta donde pude y diagnostique , gracias a la data aqui extraida , que los bolilleros de pivote estan malos... ya los compre (skf 30302) ... y habiendo leido tambien el manual de taller , compre 2 kg de grasa de litio ypf..pero uds , segun vi en varios posts le ponen grafitada....
... espero mañana conseguir los retenes de los palieres , no vi como estaban los que estan puestos , pero.....
consultas :
1 - Grasa de litio o grafitada pa la bocha/bollilleros/homocinet ?
2 - los retenes de los palieres los conseguire aca en neuquen , como genericos ? , no tengo tiempo de pedirlos a otro lado ,,, me voy con uno de muestra....
desde ya muchas gracias por la info que me aporten!!!!!!
un abrazo !!!!!!
consulta grasa pa bocha/homocinetica
"Lo malo , cuando se finge bueno , es pesimo" F. Bacon
- gustavo LU2HC
Hola hasta donde yo se los rodamientos SKF llevan grasa especial SKF que se compra en el mismo distribuidor que los rodamientos
http://www.skf.com/portal/skf/home/serv ... 68&lang=es
(Es un envase azul que dice skf) esta te va a asegurar una larga vida de los rodamientos.
Las homocineticas no se, si puedo averiguo. pero recuedo, hace tiempo, haber comprado un pomo de grasa especial para homocineticas de reconocida marca.
- gustavo LU2HC
Hola encontre lo de las homocineticas
Recomendado en http://www.molysil.com.ar/molykote/indus_grasaslub.htm
Molykote Longterm 2/78 G ,
Pero venia en envase muy grande entonces compre la
Molykote BR2 Plus
que la recomiendan en
http://www.rgsa.com.py/lubricacion.html
y viene x 100 gramos.
No se si es la mejor propuesta, puede haber mucho mejores.
Molykote BR2 Plus
buenisimo..consegui la molykote ... ya le estoy entrando al cambio de bolilleros de pivot... consegui unos retenes pero son de 7 mm de espesor ... espero retengan bien ,,,, de todas maneras voy a mandar a pedir los que tenia puestos
NDK 12Z 26 38 8 ..de cualquier marca pero de 8 mm . y cuando vuelva del viaje se los cambio si fallaron..
les cuento que en el consecionario/repuestera oficial chevrolet/suzuki ni sabian que auto era el jimny !!!! lo tuvo que ver en el soft de repuestos....
por Dio´.... repuestos : NADA para el jimny !!!!!!!
Saludos Cordiales y MUCHAS GRACIAS PUES !!!!!!!!!!!!!!
