Que Bateria Usar.
JimnyChapin
Que Bateria Usar.
Nota por JimnyChapin »
Que tal amigos.
Mi pregunta es sobre que bateria utilizan los que tienen Winch??
Ando con la intencion de mejorar mi jimny y tengo un poco de plata guardada.
Mi intencion es poner una winch (Malacate) de 8000lb. Pero comentando con un amigo, me dijo que la bateria que traian los Suzukis no era sufuciente y que se recalentaba.
Chacando el espacio que dispone el jimny para su bateria, me di cuenta que una bateria mas grande no cabe. Como le hicieron los que tienen Winch??
Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
Ruy
Nota por Ruy »
Buenas, para colocar una batería de mayor tamaño tenés
que mover los relays que quedan pegados unos pocos cm a la derecha.
Y de ahí en más una buena batería, Optima, strongbox, etc.
Ruy
JimnyChapin
JimnySur, que tal como estas? Espero que todo Bien!!
Te queria molestar si fuera posible de que me compartieras una imagen de tu bateria, como veo que tenes winch. Para ver como solucionaste el tema de los Relays.
De que capasidad es tu winch, a mi me ofrecen uno de 10,000lbs. a $530.00 dolares, masomenos. Que opinas??
SAludos
Ruy
Nota por Ruy »
Hola!
Sí está en algún post por aquí .
Lo busco...
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
viewtopic.php?t=21774
Ahí hay una foto desde arriba, es muy sencillo correr todo a la derecha.
Creo que es una chapita y dos bulones.
saludos.
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
JimnyChapin escribió:JimnySur, que tal como estas? Espero que todo Bien!!
SAludos
No ví la segunda parte de la respuesta.
El winch es de 5000lbs. 10 000lbs es mucho para el jimny, tal vez es ponerle muchos kgs de gusto. Fijate qué marca y modelo es el que te ofrecen, y comparalo con lo que pesa uno de 5000 o 6000 libras
de la misma marca o similar. Debe haber varios kgs de diferencia.
Tal vez tengas que suplementar los espirales delanteros.
saludos.
Ruy
