URGENTE !! ayuda jimny a los tirones!!!!
buenassss...
estoy viajando de nqn hasta salta en el jimny...
hoy arranque a la mañana y despues de unos 250 kms empezo a "ratonear" de vez en cuando , a aprox 4000 rpm en quinta , tambien lo hace en otros cambios .... ratonea y el tacometro sube y baja entre 2500 y 4000 ... como si se parara....
el tacometro sube y baja de a saltos.... lo hace un ratito y despues se le pasa..... y al rato otra vez....
tiene 114 m.km...
de consumo hizo exactamente 10 lt/100 km
sera el SENSOR DE LAS LEVAS???? lo desconecte y estan haciendo buen contacto los 3 cables y encaja bien el conector... lo puedo sacar sin riesgo de "des-sincronizar" nada , (es magnetico o algo asi sin contacto mecanico ni posicion de montaje ?)
QUE LO PARIO.... lo conseguire en gral Alvear (mza) o en San luis ? ... o alguien conoce a algun mecanico recomendable en san luis , O QUE HAGO?...
muchas gracias por cualquier data que me tiren !!... chequeo el post en cuanto llegue a alvear .... o directamente en san luis.... VAMOS
JIMNY.....LLEVAME !!!!!
tiene 114 m.km...
"Lo malo , cuando se finge bueno , es pesimo" F. Bacon
- gustavo LU2HC
Hola Genaro, lamento mucho el contratiempo en viaje
No soy el mas indicado porque no he tenido problemas con el sensor
Pero: Si se mueve el tacometro creo que hay problemas de encendido/inyeccion
Te sugeriria veas en Mendoza, alli hay casas de repuestos suzuki, entre ellas altamira . En San Luis va a ser mas dificil.
Es posible que sea el sensor de levas.
Nunca lo toque, pero dicen:
-Falla unicamente en caliente
- Se puede sacar sin problemas (ojo con quemarte los dedos) es magnetico pero no se desincroniza
Como falla en caliente, guille sugiere atarle la manguerita del lavaparabrisas encima y cuando quiere fallar le das agua y lo enfria y te permite llegar a destino
Saludos y suerte
Saludos y suerte
- Nach_onlyone
- nicolas zaffaroni
hola Genaro ,
fijate que motor tenes ,porque el de doble arbol tiene 2 sensores uno de levas y otro de cigueñal, a mi me paso hace un par de años y desde nqn hasta mdza estuve como bola sin manija, yo al final lo solucione en mdza capital ,despues de una semana de no saber que era , no estaba en el club suzukero aun jaaa!!!
Tene cuidado porque los mecanicos no conocen mucho al jimny,
Casa de repuestos muy conocida aqui en el foro puede ser Altamira repuestos en Mendoza ,te lo envian a donde estes y un taller ahi ,que me recomendaron ellos mismos es Peguaco, a mi me resulto muy bueno gente seria ,cerca de altamira repuestos que queda en godoy cruz ,ahi nomas de la ciudad.
suerte!!!
suerte!!!
uf...! saque el sensor y lo limpie con papel higienico ... dejo de fallar ayer entre alvear y san luis .... ahora ya estamos en villa dolores y solo fallo una sola vez ... cierto que falla en caliente ... cuando lo pusimos a 125 hizo la falla ... a 105 km/h no falla......
gustavo LU2HC : voy a tener en cuenta lo de la manguerita..... mas al norte hace mas calor y si jode se la mando..... grazie!!
Nach_onlyone : me voy a fijar aca en villa dolores , no creo que lo encuentre.... quizas lo pida a Secul , pero no se si llegara manñana a salta o por ahi.... de ultima sigo y voe de conseguirlo en santa cruz de la sierra..... gracias por la confirmacion de diagnostico...!
nicolas zaffaroni : ya me pase de mendoza... espero que siga funcionando hasta salta por lo menos .... el motor es el de 16 v y el sensor de levas esta bien arriba adelante ( por lo menos ese es el que limpie y quedo andando .mecanicos ni loco , lo cambio yo ,,, quizas si el mecanico tiene el scanner lo dejo metert mano.. je ! .... thanks!
en algun momento se rompera del todo ? o falla nomas ?
saludos y muchas gracias por la data !!!!!!!!!!
- Franco-mza
Genaro
Si pasas x mendoza capital mandame un MP (veo el foro todos los dias) y t llevo a altamira y a un par de casas de repuestos q trabajan suzuki y si queres tmb conozco un taller oficial suzuki pega el chiflido... suerte con el viaje y espero q lo soluciones...un saludo Franco
buenas..... luego de la limpieza de mini-basuritas en el sensor ... y llevandolo a 105 km/h no lo volvio a hacer.... esperemos que aguante hasta la vuelta ... de todas maneras averiguare si en santa cruz de la sierra lo consigo.....
de todas maneras , gracias Franco-mza. ya estoy por cruzar la frontera.... espero que aguante ... caso contrario me comunico pa que me pases los nros de telef y pido que me lo envien a donde este ....
saludos y gracias a todosssss !!!!!!!!!!!
- gustavo LU2HC
Que intereasante dato Genaro, ¿no sera que el sensor no se daña, sino que junta basuritas metalicas que ponen en "cortocircuito" la parte magnetica del sensor por eso falla con el uso?
Genaro al limpiarlo elimino las basuritas y santo remedio
¿que tendria que ver aqui la temperatura???
- Nach_onlyone
BUenasssssssss...
en fin ... me ha traido de vuelta el Jimny .... se porto en el bautismo de fuego ....
a 110 km/h max y 4250 rpm... a 120km/h le agarraba la chiripioica pues...
de todas maners 110 km/h es la maxima permitida en casi todos lados.. asi que el jimny se encargo de que respetemos la ley y ahorremos combustible tambien...
7272 km total.... 350 cm3 de aceite y 10 lts/100 km casi todo el viaje... incluidos 1500 km por bolivia con su gasolina de 87 octanos ... tintineaba un poco nomas en las cuestas a bajas revoluciones.. no me anime a ponerle un aditivo pa combustible... "enroscado" en 1º o 2º trepa absolutamente TODO...
increible desempeño en 4x2 ... muy pocas veces tuve que poner la 4x4...
luego tiro datos de lugares y rutas interesantes en bolivia ....increibles paisajes y recorridos!!!!!!
quedo con un ruidito tipo tac-tac en la suspension ... suena como buje de amortiguador o e la barra estabilizadora... pero no se , luego lo revisare bien ... de todas maneras tiene los amortiguadores originales (¡ 120 m km!!!) ... no alcance a cambiarselos antes de viajar....
como dice Nach_onlyone : figura un test en el manual de servicio pa comprobar el sensor del arbol de levas .... voy a hacer el test antes de comprar el sensor....
saludos y gracias por la data y el apoyo !!!!!!!!!
- jorgitoled
Felicidades genaro por ese gran viaje !
el tac-tac , si cuando la tambaleas a la jimny , asi con la mano nomas, hace el ruidito adelante son las bieletas , pedi del peugeot 404-504 , $20 c/u 4 bulones y chau ruidito ...
de paso cambia los bujes de la barra , compra de chevrolet corsa , $5 cada uno.
amortiguadores si tenes que cambiar yo le puse los originales el año pasado, gaste $170 c/u+ envio. (eso si no la queres levantar)
espirales car para jimny , me habian pasado un precio de $110 c/u aqui en tucuman.
te cuento que yo compre el sensor de arvol de levas hace 2 semanas ,en www.suzukimendoza.com.ar a $313 iva incluido. (todabia no lo coloque
espero que te sirvan algunos de estos datos.
viewtopic.php?t=27556
- gustavo LU2HC
Hola Genaro, me alegro de tu excelente viaje.
Yo tambien cambie los amortiguadores por los originales (marca Kayaba), a un precio similar al que comenta Jorge.
Respecto a la nafta de Bolivia, pueden usar otro sistema de medicion del numero octano. Aqui usamos el RON y en otros paises de sudamerica usan el (RON+MON)/2.
Esto hace que mas o menos aqui tengamos 5 puntos mas de numero octano que en otros paises
Si me equivoco avisennnn.
salu2
salu2
Guenassssssss....
pa empezar...
jorgitoled : gracias por la data/diagnosis y si , efectivamente son las bieletas , pronto cambiazo ahi... y gracias por los precios tambien....
gustavo LU2HC : gracias tambien pues.... en los "surtidores" de ypfb decia 87 oct .... pero tuve que cargar en unos cuantos de "bandera blanca" tambien .... y no se que octanaje tendria el combustible...pero cascabeleaba lindo a veces... sobre todo arriba de los 2500 msnm...
en cuanto al viaje en si y al recorrido , les recomiendo el sur de Bolivia si les gustan los caminos de tierra de un solo carril y bien trabados ... el Jimny se deja llevar bastante bien , aunque me resulto algo "arisco" en las curvas de tierra ,,, quizas porque las cubiertas son 100 % ciudad...esas "dueler" bridgestone no se agarran nadita en tierra...
los paisajes INCREIBLES !!!!!! y la gente te trata muy bien....
excepto los del club adrenalina4x4.org .... me los cruce en el camino cerca de Tarija y casi me hacen salir del camino dos veces ... no se corrian pal costado pa que entremos bien los dos ... fueron como 5 o 6 chatas que cruce.... no se que pasara con estos muchachos ,,, flojo flojo... (quizas por la patente argenta??)
en cuanto tenga un tiempito y ande bien la internes cuelgo unas fotitos y el itinerario-rutas pa el que ande buscando por esos pagos....
Saludos cordiales y gracias nuevamente !!!!!!!!!![/img]
pa empezar...
