Se quema fusible de encendido!!!!!
- nicolas zaffaroni
Hace unos dias estababa parado en un semaforo y se apago la maquinqa y no arranco mas ,despues de esperar remolque un largo rato lo lleve al mecanico y al toque cambio el fusible de ignicion el cual esta al lado de la bateria y problema resuelto, ,,,
Buenisimo listo channnn .
ayer temporal de nieve ,salimos del laburo me subo a toda la monada arriba ,porque el jimny se la banca en camino de montaña!!!! y arranca y pumm se apaga ,y no arranco mas!! ahi en la montaña lejos de casa ,me acorde de los fusibles ,revisamos y se habia quemado el mismo ,lo cambio y lo quema de vuelta y asi con cuatro fusibles mas
,y quedo ahi y la grua olvidate!!! con esta nieve no sube
Necesito que me tiren una idea de lo que puede estar causando un corto ooo puede ser el alternador que este mandando de mas y queme el fusible ,siempre es el mismo
Saludos a todos
Saludos a todos
- gustavo LU2HC
- nicolas zaffaroni
hola Gustavo !!
el fusible es el que esta en la caja al lado de la bateria ,hay 5 fusibles creo todos azules ,segun me dijo el macanico es el de ignicion ,cuando se quema no hay chispa!!!
al lado hay otros mas grandes que tienen la tapita transparente y son mas cuadrados ,
voy a ver si encuentro el manual y pongo el dibujo de los mismos
gracias
gracias
- gustavo LU2HC
Hola, identifica de aqui cual es el que se quema
De "main fuse box"
Pero el problema buscalo, en un principio, por el lado de una instalacion no original.
1 - alarma
2- equipo de musica
3 - GNC
4 - Faros auxiliares.
5- Desarmado de algo por un chapista, mecanico, etc etc
etc etc etc
Saludos y suerte
De "main fuse box"
1 - alarma
2- equipo de musica
3 - GNC
etc etc etc
Saludos y suerte
- nicolas zaffaroni
- gustavo LU2HC
Hola Nico que cantidad de nieve
(para nosotros que la vemos muy de año en año)
Pero para ustedes debe complicar mucho la vida cotidiana
Respecto al fusible.
Es el que maneja la inyeccion, y todos los componentes asociados. (que no son pocos) por eso cuando se quema se detiene todo !!! Y LAS CAUSAS PUEDEN SER MUCHAS!!!!
Lamento mucho decirte que es poco lo que te puedo ayudar desde aqui en algo tan complejo
Por las dudas empeza buscando en lo que te comentaba mas arriba (donde pudieron metier mano extraños a la fabrica)
De alli en mas a un especialista
Suerte y que baje la nieve
- nicolas zaffaroni
Hola gustavo !!
Por suerte hoy paro y salio el sol!!! despues de unos dias
Ayer deje el auto en el electricista y a esperar ,me dijo que tiene que chequear todo , hasta encontrar la falla, algo de la alarma o el stereo o algun cablecito haciendo masa !!
lo unico que no se cuantos dias voy a estar sin el jimny y con esta nieve jode un poco ,
Mestre las cubiertas son de invierno son mas blandas, bastante taco y tienen clavos
A esperar y luego comerntare que fue o no jajjaja!!!
- gustavo LU2HC
Re: Se quema fusible de encendido!!!!!
Tengo el mismo problema en mi jimny alguien me podra ayudar, Nicolas al final que problema tenia tu carro que era lo que quedaba el fucible ??
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
EEEeeeEEEEE loco, recoge el paracaidasronelpro escribió:Tengo el mismo problema en mi jimny alguien me podra ayudar, Nicolas al final que problema tenia tu carro que era lo que quedaba el fucible ??
ronelpro escribió: Hola amigos... Tengo el mismo problema en mi jimny alguien me podra ayudar, Nicolas al final que problema tenia tu carro que era lo que quedaba el fucible ??
- nicolas zaffaroni
ronelpro escribió:ronelpro escribió: Hola amigos... Tengo el mismo problema en mi jimny alguien me podra ayudar, Nicolas al final que problema tenia tu carro que era lo que quedaba el fucible ??
Hola en ese caso era el cable de la bomba de nafta que hacía corto circuito y quemaba el fusible
Suerte
