Hola:
Quisiera saber si alguien tiene los planetarios del diferencial trasero del Maruti para vender?
En Altamira no hay. Si saben de otro lado para averiguar??
gracias.-
Planetarios para maruti
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Creo, si no me falla la sabiola, son los mismos que los de Samurai.
Si no conseguis, buscare en mi galpon que quizas tenga.
Lo que si te informo: los satelites del trasero son distintos al del delantero,
los planetarios son iguales.
La diferencia esta dada en las estrias de palieres pues estos son mas
finos delanteros que traseros.
Gracias gustavo:
Te cuento.
Estan medio jodidos, pero tuve que armar igual.
Pregunta: El mio se ve que le metieron mano anteriormente y lo armaron solo con 2 satelites, y un solo eje. Que consecuencias tera esto?
El portacocrona teni uno de los agujeros del eje muy deformado asi que quedo armado con uno solo en los otros 2 que trae.
Ahora busco repuestos sin apuro para dejarlo algun dia de 10.
En realidad lo ideal es conseguir portacorona ejes 2 planetarios 2 2 satelites ya que los 2 que tengo eran lo unico bueno.
tengo para permutar el port acorona del LJ Completo.
Te cuento.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Los satelites son los mas grandes donde entran los palieres.
Los planetarios trabajan entre los satelites.
Al tener solo 2 planetarios la fuerza la bancas solo esos 2.
Justamente se le instalaron 4 para distribuir la energia.
La consecuencia, puede ser que en un esfuerzo se rompan los dientes.
En realidad son demaciado chicos, y encima al portacoronas se le
deforman los agujeros, porque en 2 satelites solo tiene eje corto con un
solo apoyo.
El sistema realmente es complicado y malo.
solo apoyo.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
P/D:
Si fuese mio, en lugar de gastar en repararlo, iria armandome un Dana 44
poniendole la relacion igual al original.
Este jamas lo romperas por mas que lo recontra castigues.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
No te los cobraran mas caro, pues existen muchos en los desarmaderos.
Fijate que de Jeep Ika, existen 2 anchos de trocha en Dana 44.
Y en Dana 30 una sola medida.
Puede andar tambien los de Bergantin Ika.
El ancho justo justo, se lo podes dar desplazando el centro de la llanta.
Vos tenes que tomar la medida del tuyo y salir a revisar desarmaderos.
Se que es trabajo, pero es para siempre.
El mio lo hice a partir de uno de Jeep, le puse suplementos en las
mangas, y como tengo palieres flotantes, fui con la medida y consegui.
