HOLA GENTE!!!!!! EN ESTOS DIAS ANDUBE VIENDO QUE TAL VEZ PUEDA SER QUE EL PEDAL DE EMBRIAGUE ESTE MEDIO DURO? EN REALIDAD TENGO UN COLEGA AMIGO QUE TIENE UNA CHEVROLET GRAND VITARA TDI 2001 Y QUE NO LE ENTRABAN LAS MARCHAS; ENTONCES LA LLEVO A REPARAR Y CUANDO LA SACO ERA LA BOMBA Y EL BOMBÍN QUE ESTABAN ROTOS O ALGO ASI. EL TEMA ES QUE YO ME SUBÍ A PROBAR COMO LE HABIA QUEDADO Y NOTÉ QUE EL PEDAL DE ÉL ERA MUY SUAVE? YO NOTO QUE EN MI GV HAGO UN POCO DE FUERZA PARA APRETAR EL PEDAL Y PENSÉ QUE ERA ASÍ; ES MAS UN PAR DE VECES LA MARCHA ATRÁS NO ENTRA BIEN PORQUE POR UN LADO SE VE QUE NO APRIETO BIEN EL PEDAL Y POR EL OTRO QUE ES LA OTRA DUDA QUE TENGO, NOTO QUE LA PALANCA TIENE UN JUEGUITO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO DE 1cm APROXIMADAMENTE; ENTONCES SI YO LE PEGO UN POQUITO HACIA ABAJO ENTRAN LAS MARCHAS PRACTICAMENTE SOLAS.
EN CONCLUCIÓ QUERÍA SABER: POR UN LADO, SI SE PUEDE HACER ALGO PARA PONER EL PEDAL MAS LIVIANO HACIENDO ALGO QUE USTEDES SEPAN COMO REGULAR ETC... Y POR EL OTRO SI ES MUY DIFICL DESARMAR DONDE VA LA PALANCA PORQUE CREERIA QUE LE FALTA COMO ALGÚN TIPO DE AGARRE PARTA QUE QUEDE FIJA Y NO TENGA JUEGO. ME AYUDAN?
Pedal de Embriague
- Gerardo Andres Montemarti
1º controla el nivel de liquido de la bomba (si no sabes cual es leete el manual que trae dibujo)
2º llevala a ver que no tenga alguna pata de caja rota
3º cntrolale los fluidos a la caja y a la transfer
4º Seguro ue si lo bajas y lo haces nuevo (como tu amigo) te va a quedar suave, es el desgaste de los años.
5º y ultimo, para que no te cante la marcha atras primero metele 4ºmarcha y despues la marcha atras
Las 4x4 son lo mas.
