Hola:
Me gustaria Saber la opinion de Uds.
La idea es colocar al maruti el motor Dodge 1500 con caja de 5to De Ford Taunus.
Tengo entendido que esta le calsa perfecto a ese motor.
Tuve durante 5 años un LJ con motor Dodge, y es tan sensillo y rustico que jamas me dio problemas.
De por si el marulo no trae electronica asi que ... No habra diferencia ni retroseso en tecnologia.
Solo quedara averiguar tema de relaciones y potencia...
y me parece que sera facil y varato de conseguir este motor.
Tengo fotos que se publicaron en este culb de un maruti con este motor pero con su caja. Parece que anda bien.
que opinan??
Motor Dodge, caja taunus de 5ta p/Marulo
- Gustavo
- Suzukero Extremo
La idea es exelente.
El motor es buenisimo.
La caja de cambios, opinaria que te sera mas facil, (si queres tener
sobremarcha, o sea 5ª en las cajas convencionales, tendias que buscar
una caja de cambios mas adaptable.
Podes poner la de Peugeot 504 o la de Fiat 125.
Ojo con la caja de 5ta del Taunus , ya que es una caja injertada y modificada de la caja original de 4ta.
Yo tuve una mala experiencia con un Taunus 84 Ghia S con caja de 5ta.
La misma se licuó , un dia andando se rompió y no quedó nada .
El motivo , según Ford , debe llevar un lubricante hidráulico color rojo y hay que cambiarlo cada 50.000 km.
La caja mia vino con grasa común y nunca se lo cambié . Allí los resultados.
Luego del desastre compré una caja de XR4 desguazada por un Tunero de autos viejos y observé que sí esta caja tenía el lubricante recomendado.
Luego a los años lo vendí ,pero con esta no tuve problemas.
Saludos Alemaruti
Saludos Alemaruti
