FILTRO DE AIRE, ACEITE
Muchachos alguien compro los filtrso de aires y de aceite en la casa repuestos autos japoneses en warnes 1749, porque me ofrecieron los filtros de aire y aceite igual que el original que tiene puesto mi chata hasta el mismo color que el primer filtro de aceite que vino de fabrica color negro , el de aire tiene el mismo codigo que el que esta puesto en la chata solamente difiere en que el que esta puesto en GV tiene la marca suzuki el otro no si no fuera por el logotipo es igual.En la caja viene inpreso las NPPN (Genuine Autoparte) y su precio aire $60 aceite $35 el precio me fue dado hace 2 meses atras me parecio barato y son igual al original si alguien lo puso que resulatado le dio.
viewtopic.php?t=24724
aca se habla algo de lo que vos decis. Los precios me parecen que estan bien. Yo nunca compre ahi pero estoy por cambiar el filtro de aceite, tengo puesto un man (o fram... bueno uno naranja) y ala mañana en los primneros 2 segundos se escucha ruido a todo, asi que voy a cambiar por el negrito
Las 4x4 son lo mas.
Si los cambias por los que te dije comentame los resultadosJuanjo escribió:viewtopic.php?t=24724
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
filtros
Hola, mira yo le hice el primer cambio, ya que la tengo hace poco, la mia es tdi, pero hice el cambio en una YPF oficial, el filtro motorcraft $ 35 pesos, el de aire $ 70, no tuve ningun problema
- Leonardo el tano
Yo voy por el segundo cambio usando ese filtro de aire NPPN 13780-77E00 (caja azul), precio $68 comprado en casa GM, en la segunda compra la junta que trae de goma vino media chonga. Aclaro que este código es para la 1.6 nafta.
Filtro aceite marca Chevrolet, precio $42 comprado en concesionaria, ok.
Leo
Leo
En el manual por ahi lei que si es el original "lavable", SE LAVA.Suzukito escribió:El filtro de aire no se lava , no?
Pero no se si aca armaron alguna con esos filtros.
En la toyota el original es lavable solo con agua, se mete en un balde varias veces hasta que deja de salir mugre y después se seca con aire desde lejos. Son unos filtros denso originales japoneses.
Esta perfectamente aclarado en la carcasa del filtro y tiene todas las instrucciones de como hacer para que no haya duda.
