GV TDI .. tengo el problema.. busco DIAGNOSTICO Y SOLUCION..
timo
Nota por timo »
Como comnete antes encontré una GV TDI.... 116.000 km...
UNICA MANO ..... HASTA QUE LLEGO A LA CONCESIONARIA.....
lo que les paso es la descripcion del dueño que la tuvo de 0km y me lo comento por e-mail....
Su historia hasta que la entrego.... con el kilometraje que tiene es arel.. 116.000 km ....
"...... Los Km son reales, lo tuvimos de 0 km, nunca uvo un choque ni fue maltratado, pero como a los 100000 km empezo a calentar dijeron que era el ventilador, se cambio a nuevo y seguia con el problema, luego se cambio junta tapa de cilindro y se le hizo la tapa cambiando guias de valvula y valvulas, dejo de calentar pero luego era como que no tenia la potencia de antes, se limpiaron inyectores, y continuaba igual, tambien se cambiaron sensores de temperatura y algo electronico que adelanta o atraza el motor cuando necesita potencia. lo cierto que no quedo bien, aca en comodoro no hay mecanicos buenos, tambien lo culpaban al turbo de esto, pero luego decidimos cambiarlo y lo entregamos en la agencia de Honda , espero que esto te ayude, creo que si das con un mecanico bueno lo pueden dejar bien. Este susuki es bueno decir de buena calidad,. si necesitas algun repuesto que no consigas en Gallegos, yo tengo una direccion de buenos aires que tiene de todo, por que el motor es Mazda. Saludos..."
UNA AYUDA......
si la compraste en agencia, te deberían dar una respuesta y solucionar el problema.., sino, que devuelvan el dinero...
timo
Nota por timo »
NO LA COMPRE.. SOLO LA FUI A VER .. la puse ne marhca y me comunique con el dueño anterio que fue quien me paso todo el historial de la GV....
Lo que necesito saber es que si es comun el problema de los sensores de lo que le pasaba a esta GV.. ya que los propblemas los tuvoe l duño original que la tenia de 0 km...
Saludos y espero alguna respusta de Uds...
para orientarme
para nada es comun. La tdi tiene ya 170.000km y jamas un problema
aaronm
Nota por aaronm »
No compres un motor gasolera que haya recalentado.
Que el garron se lo coma otro.
petri
Nota por petri »
Estoy de acuerdo lamentablemente la tocaron por todos lados. En mi opinión buscá otra, eso sí seguro que el problema esta en el radiador, y seguro que es el original pero adentro esta el brete.
A seguir buscando.....
Imagen by petri
Vitarita
Nota por Vitarita »
Si queres una GV TDI 2000 joya, un amigo tiene una con 135000Km reales, está realmente nueva es japonesa-japonesa está con 4 Michelin Sinchonne es azul con gris, creo q pide 59000 pesos.
Samurai 97; Vitara 5 ptas 97; GV TDI 2001; Vitara TDI 99.
