Ayuda x Repuesto
- GabrielSV
Ayuda x Repuesto
Hola amigos, necesitaría si alguien puede ayudarme, necesito conseguir la pieza que une el pedal de embrague con la punta del cable. Les comento que en la punta del pedal tiene un cuadrante en donde encastra esta pieza que obviamente la pieza tambien tiene un cuadrante en donde se hemana con el pedal y luego las ajusta una tuerca para fijarlas. Bueno el problema mio era que tenian desgaste en el cuadrante y esto producía un juego en el pedal, ahora conseguí el pedal pero no consigo esta pieza porque nose el codigo de la misma y no aparece en los manuales. Agradecería cualquier tipo de colaboración
