En mi jimny tengo un malacate (winch) de 500lbs. Consideran que es suficiente? Hará falta ponerle un segundo winch atrás?
He visto situaciones donde el malacate adelante no sirve para mucho, por ejemplo cuando lo clavás de punta...
Ruy , estás seguro que es de 500 lbs ( 230 kg ) ?? . Me parece que debería ser 5000lbs o sea 2300 kg , ya que los expertos dicen que, la capacidad de tiro recomendada de un malacate adosado a un vehículo, debe se el doble del peso de ese vehículo.JimnySur escribió:Suzukeros,
Aristides, ya estarás trabajando en tu winch. Qué es una Pateca??ARISTIDES escribió:En mi caso compre uno de 8000 libras pues el tipo de offroad que se hace en Panama es pesado por la cantidad de fango que se adhiera a las gomas como si fuera pegamento en altas pendientes.
Al eso suceder arrastras mas peso, por eso con 8000 quedo bien, estoy biendo si mando a fabricar una pateca para cuando use el winch no fuerce el aternador
El término correcto es pasteca . Se trata de una polea acanalada por donde pasa el cable del malacate. Esta está colocada entre dos placas de acero a modo de sandwich .Las mismas están fijadas por un eje que mantiene firme el sistema PLACA-POLEA -PLACA .genaro escribió:Quizas " paSteca" ? creo que es sinonimo de polea ..... o malacate manual ?
saludossss!!!!!!!!!!!!
