Hola: alguien me ayuda? no se por donde entra agua, como desde el capot hacia el habitáculo al lugar del acompañante, donde van los pies.
De lo que miré, no encuentro agujeros, pero seguro que a alguien ya le pasó y sabe por donde comenzar a desarmar.
Saludos y gracias
AGUA entra al SAMU cuando SAMU entra al AGUA
- Rodrigo MartÃn Torres
- Matias_Elo
una opcion es que se te pincho el radiador de calefaccio.fijate si es agua
o liquido refigerante.
La otra puede ser que se te alla tapado los desagotes de la rejilla que
tiene adelante del parabrisa.Esa mangera pasa por el habitaculo y sale en
la parte del motor.
Tiene uno de cada lado de donde esta todo el aparato de calefaccion,son
como unos codito que pasan por ahi y salen al motor.En la parte del motor
tiene dos cañitos,uno alado de la bateria y el otro alado del ditribuidor.
la parte del motor.
agua
Hola loco te entra agua cuando vos entras al agua con el samu? Si es asi fijate si debajo de las alfombras delanteras estan puestos los tapones de desagote que tendria que tener capaz te entra por ahi. Exitos
- roman gipsy
cuando lo metes al agua hasta donde? cuan profundo? los desagotes del capot estan como muy arriva para mi deberias de revisar algunas entradas de cables o mangueras del motor hacia el lado del tablero pero mejor fijate a que frofundidad te empieza a entrar agua y revisa de ese nivel para abajo. exitos!!
Román
Resuleto el caso
GRACIAS a todos:
Tenía tapado el desague que está bajo el capot, en el lado del acompañante. Lo limpié con un alambre y le tiré agua a baldazos y no me entró anda dentro, saliendo todo como corresponde por ambos desagues (conductor y acompañante.
- MatiSamurai
Debido a la lluvia de hoy a la noche me du cuenta que tenia exactamente el mismo problema, y gracias al foro lo solucione en menos de 10 min. Gracias por la info, me ahorraron una perdida de tiempo que voy a aprovechar en la arena!!!
Isuzu Pick Up DC 4x4 LS 2.8TD //// EX Samurai Jx 1.3 Mod 95 - EX Isuzu Pickup 4x4 DC 3.1 TD 95
