hace tiempo ,por no decir años tengo este problema,me quedo constantemente sin ambrague,los cambios no entran,cambie el cable del mismo con su forro pero igual sigo teneindo ese problemas!un mecanico me dijo que derrpente el problema podria estar en el collarin,,ese pequeño fierro que sirve de palanca (donde termina el cable)alguien podria aconsejarme de lo que podria estar cauzando este problema?
saludos desde peru
problemas con el ambrague de mi susuki vitara 97
respuesta de embrague
primero que nada hola, no te alarmes, lo que tienes que hacer con tu embrague es cambiar todo el kit completo, que es cable, embrague y desde luego el collarin, ya que alguno podria tener mas desgaste, en relacion a los otros, y aun que paresca que esta bien, necesitas cambiar todo, asi me paso a mi con un embrague hasta que realice el cambio completo de partes involucradas, te lo digo por propia experiencia. suerte y saludos.
