hace tiempo ,por no decir años tengo este problema,me quedo constantemente sin ambrague,los cambios no entran,cambie el cable del mismo con su forro pero igual sigo teneindo ese problemas!un mecanico me dijo que derrpente el problema podria estar en el collarin,,ese pequeño fierro que sirve de palanca (donde termina el cable)alguien podria aconsejarme de lo que podria estar cauzando este problema?
saludos desde peru
problema con el embrague susuki vitara 97
- clarck
hola abria que ver que pasa, detalla mas los sintomas ya que podrian ser varias piezas que joden, la palanca una de ellas pero podrias tener engranados los bujes , cagada la orquilla, etc detalla mas el sintoma.
e reparado varias veces el kit de embrague,los tomas son los siguientes :clarck escribió:hola abria que ver que pasa, detalla mas los sintomas ya que podrian ser varias piezas que joden, la palanca una de ellas pero podrias tener engranados los bujes , cagada la orquilla, etc detalla mas el sintoma.
me quedo sin embrague,los cambios no entran,el embrague siempre esta duro,bien duro,,,,le hice bajada de motor pra reparar el disco ya como 3 veces,,,pero los especialistas me ijeron que habia que reparar solo el plato presor y esas cosas,,,,ya e regulado varias veces el cable de embrague ,y sigo regulandolo constantemente,hata un punto en que ya no hay mas carrera en el cable,,,,me dijo un mecanico ayer que podria ser un problema en planca que activa el sistema,la palanca que es jalada por el cable de embrahue,m dijo que tenia unos dientes ahi,,,mañana pensaba en revisarla!!!!algun consejo?????
- clarck
el conjunto palanca, eje y horquilla es donde podes tener el problema, si alguno de estos sede te vas quedando sin embrague. es la unica que se me ocurre para entender que regules cada vez mas hasta que te quedas sin margen para tirar. revisa los bujes y el eje de la palanca y la horquilla. me la juego que puede estar ahi.
problemas con el embrague
alonzo escribió:e reparado varias veces el kit de embrague,los tomas son los siguientes :clarck escribió:hola abria que ver que pasa, detalla mas los sintomas ya que podrian ser varias piezas que joden, la palanca una de ellas pero podrias tener engranados los bujes , cagada la orquilla, etc detalla mas el sintoma.
buenas soy nuevo en el foro, tengo el mismo problema en el embrague ya sel lo han hecho recientemente y solo dura una semana funcionando bien pero poco a poco va bajando hasta que ya no entran las velocidades y los mecanicos lo que han hecho es sacarme plata sin resultados,( YO TENGO LA IMPRESION QUE LA PIEZA QUE ES COMO UNA PALANCA DONDE CULMINA EL CABLE SE ESTA RODANDO POR QUE LOS DIENTE QUE POSEE NO HACEN SUFICIENTE PRESION) me gustaria saber si te solucionan el problema gracias.
vitara 98
nacho....
SACA EL PIE DEL EMBRAGUE CUANDO VAS EN MARCHA!
apoyalo en otro lado...
si no es eso... mil disculpas por el grito.
