La preguntonta!!!!
- Diegosabella
La preguntonta!!!!
Hola muchacho seguramente se c...de risa con mi pregunta de novato total en mecànica, es lo siguiente: como leen ustedes la varilla del aceite? resulta que le agregue un poco porque el nivel no llegaba a "full", el tema es que ahora cuando retiro me pinta completa hasta justo a full pero me deja una linea de por lo menos 5centimentros de aceite al borde de la varilla...la pase de aceite????? diganme en ese caso que hago
Diego de Olavarrìa
- Diegosabella
pablodaniel
Hola Diego , el exceso de aceite es tasn perjudicial como la falta del mismo.
Lo correcto es que para ver el aceite , apagues el motor y esperes por lo menos 3 hs. lo ideal es dejarlo una noche completa y revisarlo a la mañana antes de usarla , esa será la medida correcta de aceite y de acuerdo a lo que tenga le vas agregando pero de a poco , el manual dice así :
agregar aceite , prender dejar regular un minuto ( para que circule el aceite ) y esperar 5 minutos para revisar y así sucesivamente. yo en lo personal espero 10 minutos para revisar entre agregada y agregada.
Diego si te pasaste llevalo lo antes que puedas a una fosa para que te saquen el exceso de aceite y despues hace lo que te dije.
