Cherokee..
- sombra70
Cherokee..
Hola gente ante ante todos un saludo para todos. Queria consutar por las versiones de la Chero.
Aca en Bahia me recomendaron la 4.0 (un fierrazo) usd que me pueden decir de las versiones diesel, la 2.5 que ya he visto alguna aca pero la 2.2 no la tengo si alguien me ayuda se agradece Nos vemos gente
siempre que puedas tiende una mano...
JEEP IKA 221-1961/GV 3P 2004/Hilux SRV4X4 2007
- Pablini4x4
- Staff
- sombra70
chero
Ok Gracias
Para el 10/10 ando por mardel ahi se ve algo o escasean com aca ,mejor dicho aca hay peor no las largan .
Tambien hay una version diesel 2.1 que debe ser la que menciono
al principio, es el mismo motor creo que la renault 21. No dio resultado.
La 2.5 es como la kia, si la pisas no aguanta. Las mas modernas
no tienen problemas.
Comprese una naftera 4.0, gasta mas pero se lo gana en tranquilidad.
Suerte
Daniel
Suerte
Daniel
aca estoy
si vas a comprar chero yo te recomendaria que busques solo 4.0 6 cilindros y te olvidas de todo ( solo de la nafta)
, las 2,5 diesel tiene que estar nuuuuy buena y sin manoseos (esto quien te lo asegura???) del rendimiento de la naftera 4 cilindros no te puedo decir por que no las vi andando en offroud solo se que tiene cerca de 120 cv , osea 70 menos que la 4.0 a igual peso e igual chata
...... mucho no hay para opinar .
con respecto al consumo , todo depende cuanto te pese el pie derecho , en la ciudad no vas a bajar de 15 a 17 l/100 en la ruta a velocidades normales 110 -120 gasta 12lts , a fondo debe gastar mas o menos lo mismo que un boeing 747 ( esto me consta por que en mi ultimo viaje que venia apuradito me estropeo el bolsillo,) ojo son casos unicos , no te vas a comprar una chero para viajar a fondo en la ruta ( si es asi comprate un auto , no busques ninguna chata )......
lo que tiene es un power increible , te aseguro que a mi me sorprendio por que en la arena , barro o trepadas va muy pero muy bien .
si llegas a venir a mar del y no compraste , si queres probas la mia y te sacas las dudas que tengas .
- sombra70
Hola:Ante todo gracias por su tiempo
En realidad yo quiero reemplazar un Jeep ika /221 (esta en venta) y comence buscando una VITARITA 3P UN CAÑO pero me di cuenta que me iba a quedar chica ya que la idea es que sea el vehiculo para salir de vacaciones con toda la tropa ( aca en el foro hay varios que la venden por ese motivo) y ahi empese a poner el ojo el una 5p o una chero .
Saludos Sombra .
Saludos Sombra .
- luchomdq
Leo, después de tus cometarios me volviste a entusiasmar con el tema.
Tengo un amigo que tenia una 4.0 y me dijo que le gastaba en ciudad 22 lts. Puede ser tanto? eso me atemorizo y me quede en el molde
Eltema es elsiguiente: hay una amiga de mi hermana que se divorcio y tiene una laredo 4.0 que le quedo y esta impecable. La tienen desde 0km y tiene 150.000 km. El único uso off road que se le dio fue en carilo todos los veranos para ir a la playa y subir algún que otro médano.
Que opinión tiene de la laredo
Lucho
socio 5081
socio 5081
hola lucho sabes cuanto pide x la laredoEltema es elsiguiente: hay una amiga de mi hermana que se divorcio y tiene una laredo 4.0 que le quedo y esta impecable. La tienen desde 0km y tiene 150.000 km. El único uso off road que se le dio fue en carilo todos los veranos para ir a la playa y subir algún que otro médano.
- FERSEDICIVALVOLE
HOLA, LA LAREDO ES UNA VERSION MAS EQUIPADA QUE LA SPORT, NO SE QUE AÑO ES PERO GENERALMENTE SON 94ç/95 LAS LAREDO
EN CONSUMO EN RUTA, GASTA IGUAL QUE LA VITARA A LA MISMA VELOCIDAD
EN CIUDAD CONSUME ENTRE 14 Y 20 SEGUN EL MANEJO
LAS DIESEL, NO LAS MIRES, SON PARA PROBLEMAS.
LA MOTOR CHICO RENAULT, NO ES MALA, Y ANDA BASTANTE BIEN, ACORDATE QUE LA CHATA PESA LO MISMO QUE UNA VITARA CINCO PUERTAS CON GNC
YO TENGO UNA 4.0, Y CADA LITRO QUE GASTA, SE LO TIENE BIEN GANADO
CONTRAS: LAS PLAZAS TRASERAS SON MAS CHICAS QUE EN LA VITARA 5 PTAS
EL ANDAR ES INFERIOR AL DE LA VITARA POR TENER EJE RIGIDO ADELANTE
NO TIENE CHASIS, SI QUERES PONELO COMO CONTRA, PARA MI ES IRRELEVANTE , PERO ES LO PRIMERO QUE TE DICEN LOS DETRACTORES.
A FAVOR, PARA MI, DENTRO DE SUS VALOR ES LA MEJOR CHATA QUE PODES COMPRAR SI PENSAS HACERLE ALGO EN UN FUTURO PARA MEJORAR PRESTACIONES OFF ROAD, HAY ABSOLUTAMENTE DE TODO, RELACIONES DE DIFERENCIAL, BLOQUEOS, TODO TODO TODO
LOS REPUESTOS SON ECONOMICOS Y LA MECANICA ES MUY NOBLE Y SIMPLE
SALUDOS
FER
SALUDOS
FER
- EzequielMDQ
ME ENCANTAN LAS VITARAS,,, PERO LO QUE VA LA CHATA DE LEO EN LA PLAYA ES IMPRESIONANTE, ES HERMOSO ESCUCHAR EL SONIDO DEL ESCAPE BIEN LLENITO,,Y A LA HORA DE IR AL SURTIDOR, CARGA SOLO 5/6 LITROS MAS QUE LA VITARA LLEVANDOLA A FONDO Y MATANDOLA PARA PODER SUBIR LA MITAD DE LOS MEDANOS DE LA CHERO,,, NO LE TENGAS MIEDO PORQUE SON UN FIERRO,,,
SALUDOS
EZEQUIEL
SALUDOS
EZEQUIEL
- sombra70
chero
Buen dia buena gente:Me voy poniendo tono de como es la cosa, pero los repuestos , se consiguen facil ? yo con el forincho compro repuestos hasta en los kioscos
- FERSEDICIVALVOLE
La Cheroketa es muy buena chata. Tiene muy buena relación peso/potencia y un consumo bastante razonable para un 6L de 4 litros.
Motor muy confiable y empuja mucho. El andar es un poco duro (doble eje rígido y elásticos atrás) y las plazas traseras son incómodas para un adulto.
El diferencial delantero es muy justo para la potencia que tiene.
La Pathfinder y la Rodeo andan en precios parecidos. Ambas tienen mejor andar, especialmente la Path que tiene espirales en ambos ejes, y mayor comodidad interior.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
yo combie resientemente mi vitara por una nissan X terra, tengo una amigo que tiene una Chero 4.0, y te soy sincero compre nissan porque no encontré niguna Jeep de las 4.0 que se fabricaron o salieron asta el 2001/2 para comprar, los que las tienen no las venden, el consumo en el primer viaje que hicimos con mi amoigo es casi similar, salvo que uno carga nafta y yo diesel, pero a 140 Km/h amabs chatas andan en 15 litros los 100.
Para mi la Chero es un cañon!
Paulo
Paulo
consulta sobre la Chero 98 4 lts.
Estimados, tengo un problemita de ratoneo de motor regulando, o sea cuando la andás un rato a 2000 rpm, cuando soltás el motor no regula bien, que puede ser, el consumo en ruta anda en 12 cada 100, a 110-120 con el aire prendido. no me pareció demasiado.
- NachoJimny
la chero es casi el paso que le sigue a alguien que tuvo un suzuki... a mi me paso... es un fierro ir a 120 a 2000 rpm. el motor no lo podes exigir nunca llegar a 3000 rpm es ir sacado!!! el gas si le pones ni lo siente... por que el motor le sobra tanto que ni le afecta... 120 a 2000 rpm para mi es unplacer... es un caño se consifue todo y es muy sencillo. sino como elsabio suizo dijo. una path. abrazo nacho
- FERSEDICIVALVOLE
