catalizador jodido
- boro costabella
catalizador jodido
hola¡¡ chicos el otro dia empezo a hacer un ruido por abajo del suzi pensqba que hera el cambio pero resulto ser el catalizador bayaparece como si estubiese suelto tpdo por dentro bueno mi pregunta es se puede reparar ¿¿ si lo bacio por dentro para que no suene pasara la itv ¿¿¿¿ he visto precios de nuevos y son una pasta 450 euros casi nada que puedo acer alternativa mente
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Es una barbaridad pagar 450 euros por el catalizador.
Fijate si conseguis uno alternativo.
La funcion es la misma en todos los vehiculos, la cual es terminar de
quemar los gases que no participaron en la combustion.
Si esta suelta la ceramica, tapara la descarga de gases.
Momentaneamente vacialo.
- gustavo LU2HC
Hola, si esta roto, no tengas miedo en vaciarlo, mejora el andar.
En la ITV es posible que no lo noten porque miden gases con el motor en ralenti. En esa condicion el catalizador esta frio y no actua correctamente.
Salu2
Salu2
- boro costabella
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Te duro lo logico, mas que eso, pierden efectividad.
La ITV o VTV en Argentina, son controles muy rigurosos.
Una llamemosle picardia cuando nos lo hacen acelerar para verificar
gases, es levantar las rpm progresivamente muy despacito , asi no se
atoran los cilindros y queman mejor la mezcla, liberando por el escape
menos gases contaminantes.
Cuando esten verificando, traten que el motor este con alta temperatura,
pues motor frio, libera malos gases.
- boro costabella
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Es complicado a la distancia darte un diagnostico.
El ruido en caliente, seguro que surge por dilatacion de materiales, pero
la procedencia.........., habria que estar alli.
Los catalizadores de estos vehiculos estan compuestos por una ceramica
con cientos de agujeritos para que por ellos pasen los gases.
La combustion libera muchisima temperatura, la cual calienta dicha
ceramica, y al pasar gases no quemados por esos mini tubitos, se
terminan de quemar.
Suele ocurrir que el elemento reciba un golpe por parte de un obstaculo
del terreno, y como toda ceramica se parte, o se despega de la carcaza.
Pero revisa bien, porque el ruido puede venir del silenciador, el cual
internamente este cortado un caño y haga bochinche.
terminan de quemar.
