embrague roto de x90
- Carlos Veneroni
muchachos es normal que entre agua al embrague ya es el segundo que rompo y el mecanico dice que entra agua por el venteo . a alguno le paso lo mismo ya que he visto vitaras submarinos.
- Leopoldo Herrera
:? :? :? , que rarro carlos dudo que sea lo que te dijo el mecanico ya que entre la campana de la caja y el motor solo hay un pequeño respirador que se encuentra apuntando al piso, es decir si sale algun fluido sale en forma de gotas por este respirador.... fuera de eso no hay otra forma de que entre agua. Mi tarro ha pasado mas de una vez con el agua sobre el parachoques y ni el más pequeño indice de problemas (cualquiera).
Te recomiendo decir al mecanico que vea los sellos del motor ya que hay motores (en general, no solo vitaras) que tienen sellos de agua dentro de la campana. De todas maneras muy rarro el que el embrague se rompa.
Espero que sea de utilidad.
