ALTURA JIMNY
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola Horacio, lamento no poder ayudarte, ya lo compre levantado
gustavo
ari 72
Nota por ari 72 »
Hola, lo medi recien y tiene 73cm, con las cubiertas medida original
Ariel
ari 72
Nota por ari 72 »
Si 73.5 adelante y 73 atras.
Jorge Diego Galand
Jimny levantado
Nota por Jorge Diego Galand »
Hola Horacio
Estoy analizando levantar mi blanquito y quería preguntarte algunas cosas ya que vos ya arrancaste con esta cuestión:
1) Aparte de los espirales ¿tuviste que ponerle tacos de grillón o metal?
2) Que amortiguadores le pusiste? tuviste que suplementar las fijaciones?
3) Podrás subir fotos del paso a paso? o del antes y el después?
Jorge Diego Galand
Jimny levantado
Hola Horacio
Guillewj
Nota por Guillewj »
el de BEASE y el de Suzugui miden 72 cm
Polako
Nota por Polako »
neneeee.. vas a llegar a la luna !!!!
POLAKO
JimnyChapin
Nota por JimnyChapin »
Vamos a ver Cambiaste los espirales o/y los Amortiguadores??
Les comento que yo hace 2 dias hice lo mismo, consegui unos espirales delanteros originales de un Jimny que esta en el desgusadero.
Le puse los espirales atras, y luego hice unas bases de Nylon, para ponerselos en la base superior de adelante. Tube que alargar las mangueras de freno de adelante 2.5" y quedo nitido.
Lo mejor es que quedo con su dureza original pero 6cm mas alto!! :cool: :mrgreen:
El problema que tengo es que se averio una amortiguador delantero, los originales quedan muy estirados, por lo que hoy tengo que conseguir amortiguadores nuevos.
Horacio Cambiaste los amortiguadores???
(Lamento no compartir fotos mi camara tiene exeso de polvo)
Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
JimnyChapin
como alargaste lods de adelante ??
yo ahorita ando sin amortiguadores, por que los mios ya estaban algo dañados y con la levantadita se terminaron de sangrar(botar el aceite interno)..
Ando en busqueda de los amortiguadores solo tengo que tomar medida cuando el espiral este comprimido, cuando este estirado y cuando este normal, para poder encontrar la medida que funcione pero que no limite la articulacion. Algun consejo ??
Horacio, q hiciste con la barra panhard ?? la dejaste asi original o la corregiste?
