Hola gente , les cuento que hace poco saque la tapa de cilindro de la jlx por estar quemada , al armarla y andarla , la misma no tira nada , no paso los 90 kms , aluien sabe que puede ser , que no sea el punto , por que ya lo revise y esta en su lugar , escucho informacionç
Tapa de Cilindros Vitara JLX
- Alejandro Guerrero
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Seguramente es el punto.
Puede pasar que se corrio unos grados al armar.
Fijate si no quedo algo tapando la admision.
Si sopla por escape o admision, es que quedaron las valvulas sin luz.
Si cundo das arranque, tiende a patear el motor, esta muy adelantado.
Si no patea y reacciona muy lento, esta atrasado.
Si es a carburador, se pudo meter una basura en chicler de alta.
Si movieron filtro de nafta, puede que su mugre lo haya obtruido.
Otra:
Si la junta que reemplazaste no es original, puede que toque en lalguna
valvula y no la deje abrir.
Gustavo.
Otra:
Gustavo.
