Levanta Cristales
topo_yiyo_85
Levanta Cristales
Hola a todos suzukeros, soy nuevo en este foro y quisiera hacerles una consulta. Tengo una vitara 3p jlx 1996, y hace algun tiempo se jodieron las fichitas de los interruptores levantacristales
tanto del conductor como del acompañante. En forma provisoria improvise un levanta cristales con un interruptor generico que lo instale sobre el cenicero de la puerta del lado del conductor pero solo funciona con ese vidrio solo. Mi pregunta es: Se puede conseguir el (los) interruptor(es) original competo?? Es caro el repuesto???..... Desde ya muchisimas Gracias
- valesolesarmiento
- Gus Viajero
Cuando compré la camio en ocasiones fallaba el trasero derecho y la solución llegó cuando al limpiar como fanático las teclas, con antigrasa y luego con silicona en aero, el problema desapareció. Lo mismo ocurrió a posterior con el delantero izquierdo.
Prueba, antes de gastar en teclas en revisar los contactos y en su caso de corregir con un soldador los apoyos. Hay varios post sobre el tema, incluso no recuerdo quien posteó el reemplazo por teclas de clio-1º edición nacional(97 a 00)-
