Subir Jimny con suplementos
- Trotamundos
Hola.
Estoy pensando subir mi Jimny con suplementos en los muelles. He pensado hacerlos yo mismo.
¿Alguien se ha fabricado unos tacos para suplementar los muelles? ¿Con qué material? Creo que el poliuretano o el teflón serían una buena opción.
¿Cúal sería el diámetro? Esto me interesa muchísimo.
- Trotamundos
JimnyChapin
Trotamundo que tal?? un gusto.
No se si ya levantaste el Jimny con suplementos??
Te comento que yo lo hice poniendo en la parte de atras unos espirales de otro jimny(chocado) y los de adelante les agregue una alza de nylon de 1.5"
El carro quedo muy bien flexiona de maravilla y los espirales ni ruido hacen.
La verdad estoy muy contento de como quedo, solo tube que cambiar los amortiguadoes y alargar las lineas de freno delanteras 3"
Te comparto fotos en estos dias.
Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
- gustavo LU2HC
Hola a todos, en un post anterior, otro usuario desaconseja pasar espirales de adelante atras porque son mas blandos (K). ademas son distintos los diametros
los suplementos se hacen con GRILON, el teflon es carisimo y no cumple ninguna funcion como tal aqui.
- Trotamundos
Interesante. Evidentemente si no coincide la constante K las características del muelle no tienen nada que ver.gustavo LU2HC escribió:Hola a todos, en un post anterior, otro usuario desaconseja pasar espirales de adelante atras porque son mas blandos (K). ademas son distintos los diametros
Tengo una cuestión que haceros. No sé que es el GRILON. He visto en otros post que mencionais este material, pero lo desconozco.
JimnyChapin
Cuando te referis a suplementos, son las Alzas que yo menciono??gustavo LU2HC escribió:Hola a todos, en un post anterior, otro usuario desaconseja pasar espirales de adelante atras porque son mas blandos (K). ademas son distintos los diametros
Que es el GRILON. el Nylon que yo te menciono es un plasti transparente blancuzco, como el de las ruedas de las patinetas.
Por que desis que no cumple funcion??
- gustavo LU2HC
Si Sr. las alzas son los suplementos.
La "poliamida 6" ( un tipo de plastico opaco blancuzco ) se lo llama comercialmente Nylon, Grilon, Durethan, Nylatrom, etc
Le teflon es carisimo porque estuvo diseñado para soportar altas temperaturas, ataque quimico , y rozamiento. en esta aplicacion es como colocar tornillos de amortiguadores de oro
Hacelas de nylon
Hacelas de nylon
- Trotamundos
¿Los has soldado? ¿Cúanto lo has subido?jimny_pma escribió:hola, te adjunto fotos de mis suplementos hechos de tubo de acero
roy
Yo estoy en proceso de buscar nylon. La verdad es que no se por donde empezar. Buscaré barras de 12 mm de diámetro y con la ayuda de herramienta de bricolaje casero, las mecanizaré. Voy a intentar hacer una hendidura para alojar la primera espira de los muelles. Algo como esto:
Cuando tenga tiempo me pondré con ello. Si al final lo hago, pondré fotos del proceso.
al inicio estaban sujetos con tornillos de 1/2 pulg de diametro y tuercas de seguridad, pero despues de usarlo en forma agresiva (off road) procedimos a meterle soldadura.
eran de 4 pulg y el resrte entraba casi 1 asi ke le sake por lo menos 3 pulg
roy
roy
- Trotamundos
