el_suizo escribió:Lo primero que te puedo recomendar es cambiar de mecánico... URGENTE!!!
¿La caja la reparó un especialista o un mecánico general?
Lo ideal es que la vea alguien que se dedique a cajas automáticas y tenga el instrumental necesario, además de la experiencia.
De todos modos vamos a ver si te puedo ayudar a encontrar el problema.
La caja puede estar en emergencia, por eso no pasa todos los cambios o puede tener un problema mecánico.
¿La luz testigo del OD/OFF funciona?
¿Después de poner el motor en marcha, se apaga, queda encendida fija o queda titilando?
Ok, Gracias amigo.
Vamos por pasos:
1.- El mecanico que bajo la caja no es un especialista,
porque el solamente me hiba a cambiar un empaque de carter, pero al no poder sacarlo por el eje delantero, quito los soportes del motor y levanto el motor y toda la caja tambien, ahi no funciono, porque aun el espacio que daba era muy poco para retirar el carter y poner el empaque nuevo, por lo que se decidio sacar todo el motor, al hacer esto vino el primer error, al desacoplar el convertidor de la cja automatica no se hizo como se debe.
El empaque del carter de cambio excelente como quedo, ademas con el motor abajo se reviso otros puntos para evitar otras fugas.
El problema fue a la hora de emsamblar nuevamente el motor a la caja automatica, este a dapte no funciono y no daba lugar a emgranar bien, pero el mecanico como pudo la puso...
el gran huevo fue al encender el motor, primero funciono bien el motor, pero al poner el D, nada no sucedio nomgun cambio, y al poner R, peor nada, y empezo a botar aceite, segun me dijo el mecanico, luego parace que no quizo encender y asi lo quizo encender el mecanmico a tal punto que me agoto la bateria y hasta el selenoide del motor de arranque se jodio, no se si realmente por eso o no..
Bueno, bajo y subio la caja como tres veces y no la pudo hacer funcionar el convertidor se salia y no engranaba.. a ese punto ya empezaba a perder la paciencia..
, pero entonces mejor se decidio buscar a un especialista, se desmonto la caja y se llevo a un especialista, la destapo y encontro un engranaje que es como de 2 pulgada y media, que estaba hecho tres partes y ademas tres discos dañdos, bueno se reemplazaron y se volvio a armar, segun todo quedo en su lugar y los demas componentes estaban bien
, la trajimos al taller del mecanico nuevamente y se monto se conecto todos los componentes y eureka.. camino..
, lo malo que solo dos cambios hace y nomas..
Ahora si el OD/OFF funciona, si funciona y ya lo activamos/desactivamos y nada.. sigue igual, desde la palanca de cambios podemos activarlo y desactivarlo y la luz se apaga y se enciende segun se controla, pero igual sigue lo mismo.
la luz de OD/OFF no titildea, se apaga y enciende segun se active el boton.
Esperaria que la caja este en modo de emergencia, y si es asi me imagino que deberia resetearse, ya hablamos con el especialista y dijo que posiblemente sea algo electrico o algun sensor, y dijo que se lleve para pasar por escaner, el p´roblema que por mi trabajo no he podido llevarla aun, pero queria tener algunas ideas antes de cuales pueden ser los problemas para que no me sorprendan con otras boludensas..
Gracias por los aportes y espero respuestas.
Suzukiando...toda la vida..
