ACTIVACION MANUAL ELECTRO - Vitara
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Gente, toqueteando (no es que me puse a ver el manual), desconecté el bulbo que está en la foto, el que está con un solo cable amarillo en el cuerpo del termostato.
Como trabaja en forma inversa (entiendo por seguridad), cuando se lo desconecta y está en contacto o marcha, el electro del A/A funiona a Full.
Esto sirve por ahí, en el caso que tengas algún problema puntual de temp., salís del apuro haciendo funcionar este electro.
Por ej.En el caso que te falle el viscoso (làstima que los carburados no tienen), ya que si es problema de correa, bomba, etc. Por mas que funcione el electro, no va a mejorar la temp. del motor.
Lautaro, te cuento que si falla el viscoso o sube la temperatura, automáticamente se activa el electro
Osea, es como si desconectaras la ficha que mencionás, ya que el bulbo le manda esa señal y produce el mismo efecto
Te digo porque yo lo he comprobado varias veces !!! :roll:
LATAC 4X4
Ok Dany, tenés razon.
De todas formas, tocando un poco, ví que trabaja en forma inversa. O sea que en algunos casos si te arranca este electro y no para, puede ser que se a desconectado.
Lautaro.
