DONDE SE HUBICA EL RELAY DE LAS LUCES DELANTERAS?
- javiercampins
Hola si veo de frente mi camioneta, al poner luces bajas la luz de la izquierda esta como con poca fuerza, nada que ver con la otra y al poner luz alta, la de la izquierda ni prende. pienso que debe ser el relay no? pero no se donde se encuentra-- porfa necesito ayudaaaaaa
ueden ser las masas que están desenchufadas. o flojas revisa bien los tornillos de donde se sostienen las ópticas y fijate si no ves algún cable con ojal que va en esos bulones... movelo con las luces prendidas y fijate si cambia...
- Pampa
No busques los relés porque No tiene.
La Vitara hace pasar la corriente de los faros por la llave central que está en el volante, sin relés. Es casi seguro que tenés problemas en esos contactos, por lo que te recomiendo que lo reformes para estirar la vida de esos contactos interponiendo relés de modo que se reduce la corriente que manejan esos contactos. Yo tuve que cambiar la llave y me salió una fortuna.
Otro tip es que las lámparas tienen siempre conectado el positvo y la llave los pone a masa.
Sergio
