Hola, yo tengo colocado el Vigia Extra Chato en mi camio y la verdad no te sabria decir si es bueno o no porque hasta el momento gracias a dios no se utilizo. Si veo que esta activo y que funciona bien, hasta ahora no salto nunca nada, solo una vez me aviso que tenia poca bateria pero fue cuando compre la chata que estuvo mucho tiempo parada en la agencia.
Si te digo que el extra chato o extra fino queda muy delicado y lo podes pegar en el tablero si tocar nada.
La camio la compre y ya lo traia.
A las marcas nuevas hay que darles una oportunidad, pero tambien las tradicionales te dan mas confianza.
Es cuestion de arriesgar.
vigia Vs. siselco
Buenas! Yo te comento que tengo puesto un vigía en la camioneta, debe hacer ya hace más de un año. El display es bien cuiquito y va aparte de la computadorita en sí, lo pegás por donde querés. El modelo que tengo te controla lo que es la batería, agua y aceite y te identifica independientemente cada problema. Hasta ahora ningún problema y funca bien. Un saludo.
![Imagen](http://img367.imageshack.us/img367/3377/finalbc2.jpg)
Rock and Roll n'n'n'n'nen!
Pero esa funcion me imagino que se podra instalar en forma opcional!!, por ejemplo un vehiculo que levanto temperatura por X moticvo, no siempre es necesario para el motor a veces opr el contrario es mejor esperar y luego detenerlo...camboyano escribió:el tema del vigia es que te corta motor si calienta...y la verdad prefiero decidir yo si el motor debe cortarse (no va a ser que estes pasando un camion y te corten la nafta)
No se el siselco como funciona.
Las 4x4 son lo mas. ![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
