Luz de presion de aceite ...???
- Mariano Gaston
Hola queridos amigos, llamo a los que puedan aportarme alguna experiencia:   Luego de andar un tiempo largo en ruta, al quedar regulando se prende la luz roja de la presión de aceite y se apaga cuando la acelero un poca a 1500 rpm aprox. Es normal?   A alguien le sucede lo mismo?  Lo hace solo cuando la llevo rapido en ruta.   Muchas Gracias  Saludos  Mariano
							SOCIO # 9111
						- Leosuzukero
Al prenderse la luz es porque estas bajo de presion. Fijate como estas de nivel de aceite, porque al parecer se te debe estar licuando el aceite, proba con usar un aceite un poco mas pesado del q usas. Fijate el kilometraje q tiene el motor y de ser mucho proba con un aditivo para el aceite.
Saludos cordiales
							Saludos cordiales
						- Mariano Gaston
- qepdcarlos
- Mariano Gaston
