Bujias, cual pongo ??
- Polako
Bue... me pusiste a buscar... te comento:
En el manual de mantenimiento SQ416-2/2, en la sección Ignition System for G16 Engine dice:
Luz recomendada “a”: 1.0 – 1.1 mm (0.039 – 0.043 in.)
Bujías: NGK BKR6E-11/IFR6E11
DENSO K20PR-U11/SK20PR-A11
NOTA:
Es altamente recomendado el uso de la bujía NGK IFR6E11 para mejor performance de arranque.
Torque de ajuste: 25 Nm
Espero te sirva,
NOTA:
Espero te sirva,
POLAKO
Si no queres renegar no pongas otra que no sea NGK JAPON y el modelo que te dice en el manual.
A mi me vendieron las BOSH y lo unico que hizo fue empeorar la situaciçon, un desastre!!!!!!!!!!!! BUSQUE HASTA QUE ENCONTRE LAS Japonesas y las cambie, tengo unas Bosh y otra marca guardaditas en casa por que no sirvieron opr mas que en el manual de ellos eran las equibalentes.....
Conclusion, gasta una sola vez y anda a lo seguro
Las 4x4 son lo mas.
yo tengo una beru germani y andan muy bien. Boch si no son alemanas no sirven, las ngk brasileras tampoco, va ninguna que sea brasilera sirve, no entiendo para que mierda fabrican cosas inútiles estos brasucas, tienen fabricas moustrosas, con toda la tecnología, y la desaprovechan.
Pancho, no creo que las desaprovechen, ellos fabrican lo que casa central les dice. Esto es lo mismo que cuando uno va a comprar al (ya no pero ese era el nombre) "TODO X 2 PESOS". Es todo chino, y todos sabemos la calidad de las cosas chinas (aca un desastre). Tube la suerte de conocer los todos por dos pesos de otros paises, y al igual que aca es todo made in China.....pero la calidad nada que ver!!!!!!!!!!!
Supongo que aca debe pasar algo por el estilo. Ellos fabrican lo que ciertos mercados van a consumir, por desgracia este tipo de decisiones hace que la mano de obra de un pais se dregade, y uno termine pensado "todo lo chino es una cag..." "todo lo brasilero no tiene buenas terminacines..." etc etc etc...
Pero en el tema bujias, pone o Germany o Japon. Te van a ofrecer las mexicanas tambien.... tampoco me dieron resultado
Las 4x4 son lo mas.
- juan luis sancho
- sebasherrer
yo hace poco cambie todo lo que es bujia en el GV, al lugar que fui no tenian NGK (muy raro hahahha) asi que opte por poner denso, que si no me equivoco sin las originales que traen las japo.
hasta el momento ni un problema, igual llevan poco tiempo al rededor de 10mil kilometros solamente.
pero las recomiendo, anda perfecto.
- Leonardo el tano
Me las cambió Walter de Centenera 2560 y Avda. Cruz, vas por Centera y antes de llegar a Avda. Cruz mano izquierda.
WALCAR WALTER O. ORTHMAN TE: 4918-9520
Fijate porque a mi me cobro por todo el paquete, le cambie aceite,CHEVRON aceite filtro de aceite, de aire, nafta, revisé todos los liquidos, cambié bujias y me ajustaron todas las tuercas de carroceria, tablero etc. Llamalo Abrazo.
by petri
