Hola , busco neblineros para jimny
Hola a todos, les cuento que quiero instalar unos neblineros a mi jimny , tiene los espacios hechos , pero no tiene . La verdad es que no conosco mucho del tema , aca en chile venden unos baratos y unos muy caros , realmente habra diferencia entre ambos, los amarillos o los blancos?.
Creo que los necesito tanto como para andar en caminos rurales como neblina densa. como digo desconosco del tema , alguien me puede dar una ayudita ?? , se lo agradecieria mucho
Suzuki Jimny 1.3 2001
- gustavo LU2HC
hola mira:
viewtopic.php?t=25944
Los baratos son mas caros que los caros si los comparas con el beneficio que brindan
El 99% de los automoviles que se comercializan trae faros de niebla color blanco
por algo será..................
Personalmente me satisfacen estos
http://www.chabuco.com.ar/catalogoHella ... tegoria=38
Yo no los puse porque aunque no vadeo mas que esto, un poquito mas de agua y adios faros antiniebla
- alfredoprieto
¿Realmente cuando uno vadea y los neblineros tocan agua mueren? Creo haber vadeado con agua más arriba, y no tuve problema. A lo mejor fue una pura sensación nomás.
En mi opinion, con esto te vas a la segura
http://articulo.deremate.cl/MLC-2126758 ... y-1000-_JM
Bueno, MUCHA SUERTE! Saludos!
Alfredo P
Dj Kaiser
Alfredo P
Dj Kaiser
- gustavo LU2HC
Hola Alfredo, gracias por la aclaracion, algunos se inundan si te que quedas detenido en el agua. (hasta que coloques la linga y puedas desatascar el vehiculo el agua hace daño en todo lo que quede sumergido)
Mientras circules es mas dificil que entre agua.
Respecto a los faros que sugieres, son para largo alcance,
no sirven para niebla.
Los faros de niebla emiten un haz de luz estrecho (horizontal) que se direcciona hacia abajo. o sea dispersan la luz en un entorno cercano al frente del vehiculo, por donde la niebla es menos densa y lejos de los ojos del conductor para evitar encandilamientos. (La mayoria trae la lampara tapada con un capuchon metalico para disminuir el reflejo sobre la niebla) y se colocan lo mas bajos posibles
(esto lo podemos ver con un automovil de serie equipado con faros antiniebla proyectando sobre una pared plana verticla colocada frente al vehiculo)
Los faros de profundidad (o largo alcance) estan diseñados para ser colocados a mayor altura y proyectar un haz de luz de largo alcance.
Si los encendemos con niebla, nos hacen brillar la misma delante de nuestros ojos, produciendo una pared blanca brillante, lo que encandila y no pemite ver nada. (son de un diametro mucho mayor a los antiniebla)
Disculpas, creo que la hice un poco larga
Cordialmente
Cordialmente
Gracias !!!!
he encontrado unos BOSH aunque no son tan baratos prefiero esa opcion, los genericos o alternativos no me convencieron para nada, bonito el precio eso si, pero a la hora de la verdad no creo que respondan.
Gustavo muy buena aclaracion respecto al uso del neblinero. Ojala no quede en medio del rio.
Un abrazo !!
Un abrazo !!
Hola, alguien sabe a que altura conviene dejar los antinieblas ? para que cumpla su funcion mas optima ??al parecer los tengo apuntando a la misma altura , tal vez un poco mas que las bajas , es como un complemento de las bajas , sobre todo es un apoyo para los costados , pero nose si cuando llege a la niebla sea o mejor. pienso que si estan muy altos me encandilaria con la niebl.
muy agradecido por la ayudas amigos !!
- gustavo LU2HC
Hola, apuntalos bajos, bien bajos para que no hagan brillar la niebla delante de tus ojos
No necesitar ve lejos porque cuando hay niebla no se ve lejos se transita a baja velocidad.
Lo importante es iluminar la carretera y no la niebla
Lateralmente abrilos lo mas que puedas sin que te quede una zona oscura al medio de la calzada
Pone algunas fotos a ver como quedaron
- zerginhio
Hola carriagadav
yo digo que te compres los que quieras dependiendo el dinero que quieras gastar yo en mi samu traigo muchas luces adelante y atras y las he metido al agua y no a pasado nada ya tengo varios años con las luces y sigue igual las luces que traigo en la defensa en mi avatar, las luces de el medio no son de marca conocida y las que estan a la orilla son PIAA y no hay mucha diferencia aguantan la carrilla
el color de las luces debe ser ambar (amarillo)
saludos espero no haberte confundido mas
suzuki samurai 86
