HOLA AMIGOS! HACE MUY POCO ADQUIRÍ UNA VITARA AÑO 98 CON MOTOR MAZDA TDI, LA CUAL POSEE VIGIA, PERO AL DARLE ARRANQUE A LA MAÑANA CUANDO SALGO A TRABAJAR, ENCIENDE CON FALLAS EL MOTOR HACIENDO HUMO NEGRO PERO DESPUÉS SE NORMALIZA, Y CUANDO SALGO DE VIAJE QUE POR MAS QUE HAGA POCOS KILÓMETROS Y LA PARO, CUANDO LUEGO INTENTO DARLE ARRANQUE DE NUEVO, TENGO QUE ANULAR EL VIGIA POQUE ES DURA DE ARRANCAR. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: PUEDEN SER LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO? PUEDE SER QUE ESTÉ UN POCO FUERA DE PUNTO? O TAL VEZ ESTÉ DESINFLADO UN POCO EL MOTOR? O TENGA PROBLEMA CON EL RETORNO DE LA BOMBA INYECTORA Y TENGA QUE LLEVÁRLA A ALGÚN ESPECIALISTA EN INYECCIÓN ELECTRÓNICA? OTRAS DE LAS COSAS QUE VEO QUE ME CONSUME 650 GRS. DE GASOIL POR LEGUA O ACASO ESE ES EL CONSUMO NORMAL DE LA VITARA? TAMBIEN POR LO QUE VEO DONDE ESTÁ LA PLAQUETA DE ALUMINIO DONDE MARCA COMO SELECCIONAR LA DOBLE TRACCIÓN DEPENDE LA ORIENTACIÓN DEL VIENTO QUE TENGA DE FRENTE O DE QUE SE YO, SALE UNA TEMPERATURA POR AHÍ QUE HASTA LA GOMA QUE RECUBRE LA PALANCA SELECCIONADORA DE LA 4X4 SE PONE RECALIENTE Y SALE UN CALOR QUE PARECIERA QUE ESTÁ LA CALEFACCIÓN PRENDIDA, SERÁ TAL VEZ QUE LE FALTE ALGUN ELEMENTO AISLANTE EN LA CAJA? Y PARA COMPLETARLA AHORA ME EMPEZÓ A CONSUMIR AGUA PERO NO PASA AL ACEITE, Y NO LE ENCUENTRO PÉRDIDAS, PERO OBSERVANDO CON UN MECÁNICO VIMOS QUE PUEDE SER LA JUNTA DE VÁLVULAS Y LA JUNTA DEL MOTOR QUE SE VEN ALGUNOS ESCAPES DE ACEITE. NO TENGO EN REALIDAD UN CONSUMO DE ACEITE IMPORTANTE PUESTO QUE EVALUANDO QUE VIAJO MUCHO Y UN POCO PATA PESADA QUE SOY, DEMASIADO BIEN SE COMPORTA.
OTRA DE LAS COSAS QUE OBSERVÉ QUE LA DOBLE TRACCIÓN NO ACOPLA, PERO CUANDO PONGO CUALQUIER GRUPO, ENTRA DE LO MAS BIEN.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y ESPERO QUE ALGUIEN QUE HAYA TENIDO ALGÚN PROBLEMA SIMILAR PUEDA AYUDARME A SOLUCIONAR ESTA DUDAS QUE HOY TENGO.
ARRANQUE - Vitara
GUSTAVO PORELLO
ARRANQUE - Vitara
LO QUE REALMENTE ME INTERESA SABER, CUALES SON LAS DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CASA DE REPUESTOS PARA MI VITARA
