Escucho cualquier otra sugerencia. Gracias
Cerradura
- Diego el pescador
hola Adriano, de nuevo yo, jajajaja
perdon que me meta, pero mi profesion es cerrajero, no se puede , las cerraduras tienen mano, pero lo que a vos te falla es el motor de cierre, no la cerradura, por lo general si no esta destroncada se arregla, el unico problema es la distancia, pero si te animas avisame, te espero y tratamos de suluccionarlo, tambien puede ser el interruptor, un abrazo
al fin llegue a tener mi vitara, perdia el sueño por un articulo tecnologico de estas caracteristicas socio #6961
- Diego el pescador
A mi me pasa exactamente lo mismo!!! Yo tengo 3 p techo duro y la de acompañante abre todas pero cierra solo esa. Un cerrajero me dijo que la "puerta esclava "lf4794 escribió:Hola te cuento que en la mia(3 puertas lona)la cerradura derecha abre pero no cierra,segun el cerrajero es por seguridad(siempre hablando de la llave)saludos Luis.
Saque el panel y llegue a desarmar el mecanismo con mis escasos conocimientos .... y no hubo forma de que cierre todas.........
Bue......
Si alguien encuentra la solución.......
Pegue el grito......
Pepi.
Suzukero 6296
Bue......
Pepi.
Suzukero 6296
Hola Gente! a mi vitara japonesa, le cierran las 3 puertas al unisono cuando apretó el botón de la alarma. una vez se me trababa la izquierda pero con WD40 a la varilla del motorcito de cierre se soluciono... tenia mucha tierra pegada después del viaje a Mendoza.
