Alguno levanto mas de 5 cms?????
Suplementando los resortes??
- sebasherrer
atrás no creo que exista tanto problema, con 8cm el cardan debería alcanzar no dar problemas, pero adelante 8cm me parece como mucho, sobre todo por las homocineticas. a menos que cambies las bandejas por unas mas largas, algo como el kit calmini.
http://www.puresuzuki.com/2.5%20Lift.htm
pero es carito este kit
lo otro es ver alguna forma de "suplementar" la homocinetica o algo parecido pero 8cm adelante es mucho
, sin hacer cambios grandes.
yo opino, solo es una opinion... que si levantas mas de 5cm las parrillas se cruzan mucho, las masas se meten para adentro, se tuercen los semiejes y se despelota toda la geométrica de la suspensión, quedando un cachibache. Si es para una chata muy extrema, que solo sera usada para offroad y va a andar despacio, no habría problemas, pero si es para usar en ruta ciudad y algún que otro offroad, ya seria todo un problema.
La solucion seria bajar la araña y el diferencial para nivelar las parrillas como esta hecha la de Maxi, si mal no recuerdo. Siempre hablando del tren delantero, el trasero es muy flexible para cambios.
- FERSEDICIVALVOLE
TAL CUAL TITO, LO QUE DICE PANCHO, SI O SI, TENES QUE BAJAR EL DIFE DELANTERO, Y MUCHO MAS TRATANDOSE DE GV, PORQUE LAS HOMOCINETICAS GIRAN SIEMPRE, A MENOS QUE PONGAS CUBOS.
EN CUANTO A ESTABILIDAD, YO NO CREO QUE CAMBIE DEMASIADO, YO LEVANTE LA CHERO MUCHISIMO, Y NO TENGO PROBLEMAS DE ESTABILIDAD.
AHORA LA PREGUNTA DEL MILLON, PORQUE LA QUERES LEVANTAR TANTO???
YO TENGO LA SUZU CON 55MM ADELANTE MAS UN POCO MAS POR EL CAMBIO DE RUEDAS, MAS 6 DE CHASIS, Y PASA POR TODOS LADOS SIN DRAMA
SALUDOS
FER
SALUDOS
FER
