Hola gente!!!!! se me acaba de cortar el cable del enbrague!!! un bajon!!!!! todavia tengo que irla a buscar donde se quedo tirada!!!! ensima tengo que pedirlo a mendoza porque aca en San luis me van a querer arrancar la cabeza seguro!!! pregunta es mucho quilombo cambiarlo uno mismo??? y cuanto saldra el cable ??
un abrazo!!!
AYUDA CABLE DE EMBRAGUE!!!
VENDO LA VITARA!!!!!!!INMACULADA!!!!
- DiogenesMdP
- renegade f
cambiar el cable es suma mente sencillo
aunque no deja de ser molesto!!
lo primero que haces es levantar un poco el vehiculo para poder trabajar comodo debajo de el.
soltas el cable del embrague donde conecta a la pata de la trasmicion, es tuerca si mal no recuerdo (12mm) para lograr eso, tenes que aguantar el cable para que no de vueltas., (asi mismo lo ajustas al final)
una vez esta suelto abajo en la trasmicion(caja de cambios) lo podes quitar de la pata de embrague (pedal) dentro del vehiculo, debajo del dash(panel de control)
esta es la parte mas incomoda, ya que tendras que meterte por debajo del dash, para poder ver lo que haces ...pero es facil quitarlo de ese engrane.. solo lo quitas con la mano, ya que esta suelto desde la caja de cambios!!
por ultimo, el cable va sujeto a la caroceria de la vitara por una base que esta sujeta por 2 tornillos (10mm) esto se encuentra debajo del capo, cerca del boster de los frenos. una ves sueltas la base ya podes quitar el cable
para montar es exactamente lo mismo
al final al ajustar el cable, ajustalo de apoco, hasta que el cambio de primera entre sin dificultad, no lo ajustes todo de la primera vez..
y listo
y listo
manual vitara jxl 95
- Leosuzukero
- renegade f
yo cambie el mio hace poco tiempo..la verdad prefiero el original de suzuki, el de repuesto es muy inferior en calidad y la montura no es la misma!
aca el original me costo $53.00 dolares y el remplazo $28.00 dolares
