Ayuda GPS.
Ayuda GPS.
Nota por Gustavo »
Pregunto.
Vendi un GPS Garmin 45.
Pero lo deje sin pilas como un año, y ahora no toma señal.
Seguro que tiene una pila interna.
Que tengo que hacer, para que tome los satelites.?
Si tiene pila interna, se recarga con las 4 del equipo?
O que hay que tocar.
Marca fecha desde que le pusimos pilas. Se borro todo.
Si alguien sabe agradezco informacion.
Gustavo.
Toni de Bahia
Nota por Toni de Bahia »
So ligero so.....je....je...
Proba secarlo viejo aguila....jajajajajajajaja
Tonito ofr0u.......odiando mi GPS
Hola Gustavo
Cuando un GPS no lo usas por varios meses, pierde la posición de los satélites, y puede llegar a demorar hasta 15 minutos en encontrarlos
También podes ( si el menú lo permite ) decirle en que locación estás y que fecha actual es ahora, para que solo calcule las posiciones aproximadas, y de esa manera la localización es más rápida
Si no está esta opción, dejalo encendido y en un lugar con buena señal que vas a ver que en menos de media hora se arregla solito :wink:
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Gustavo:
Puede ser lo que dice Dany, pero me parece que por tu detalle es lo mismo que me paso a mi hace un tiempo.
Cuando lo dejas de usar por un periodo prolongado y sin cambiarle las pilas la pila interna empieza a consumirse. En este caso puede pasar dos cosas 1) que lo dejes conectado un tiempo a una fuente permanente (como puede ser el encendedor del auto) y de a poco la pila interna se recupere, o 2) Lo mas probables es que no logres revivirla (a mi me paso eso) y tengas que cambiarla (te aviso que no es barata).
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Nota por Gustavo »
Aparentemente, en lugar de pila interna, tiene un capacitor, o algo
similar. ¿Eso tomara carga?
Yo no sabia que habia que guardarlo con pilas.
Se las habia sacado, hace 10 meses, por el sulfato.
Me embrome.
Gustavo.
Hiciste bien en sacarle las pilas, por las dudas !
Si tiene un capacitor, o una pila recargable ( eso depende del modelo ) en cuanto lo pongas en uso nuevamente se recupera
Dejalo encendido un buen rato que vas a ver que capta nuevamente :wink:
AleVitara98
Ayuda GPS
Nota por AleVitara98 »
Hola, yo tuve un problema similar con un Garmin II+ y se resuelve dejando en carga el equipo. Si no se logra se debe cambiar la bateria y te recomiendo no se lo des a cualquier relojero amigo (con todo respeto a ellos) para hacerlo. Costanera 1 (no hay chivo juro) es representante tecnico y lo hace.
te paso la consulta que se hizo en su momento a Garmin.... espero te sirva esto
Alevitara
Thank you for contacting Garmin International.
> Many GARMIN units use an internal rechargeable lithium battery to retain
> user data. If the units are stored for 4-6 months without batteries, their
> internal memory battery will discharge because it must be recharged from
> internal batteries. If this occurs, a low battery or data lost message may
> appear.
> It is important to note that a discharged memory battery can take up to 2
> weeks to recharge when fresh AA alkaline batteries are installed. Please
> install fresh batteries and see if that causes the low memory battery
> message to no longer be displayed. You can also use a cigarette lighter
> adapter to recharge the battery by using it 12-24hrs continuously.
> If you try that and the problem persists, I can set up a RMA (Return
> Materials Authorization) to have the unit sent in to replace the battery.
At
> this point the low memory battery for that unit is something we would like
> to cover under warranty.
> Please contact us at 800-800-1020 or please email me the following:
> Name
> Address
> Ph#
> S/N of GPS unit
> I will email you the address and your RMA number to have the unit shipped
> back to us for the warranty repair.
> From the time that we receive the unit, we should have it back to you
within
> 10-14 working days, and we ship back to you Second Day Airborne Express.
> Best Regards,
> John Gwin
> Product Support Specialist
> 1-800-800-1020
> 1-913-397-8200
> http://www.garmin.com
> Fax 1-913-440-5488
Alejandro
GV 2.0
Luis
Nota por Luis »
No se si te sirde el dato, yo tuve que desarmar un Garmin Legend etrex, y tiene una pila del tipo de los relojes, no me acuerdo el modelo, pero es parecida a la que usan los relojes.
saludos, suerte
LU6ERY - Luis -
Siempre listo para Servir.
Es importante ser bueno, pero mas importante es hacer el bien.
Nota por Gustavo »
Gracias a todos.
Despues de tenerlo 48 horas en un descampado arranco.
Se habia desprogramado totalmente.
Lo logro el que me lo habia vendido.
Ahora se que no hay que dejarlo sin pilas.
Ademas cuando se esta viajando, hay que tenerlo prendido.
Gustavo.
