Falla en tráfico pesado GV
Daniel Caviglia
Nota por Daniel Caviglia »
Un dato para las Grand Vitara nafta:
Tenía un problema en tráfico pesado, en un momento el motor fallaba y cortaba el encendido. No era temperatura (el indicador nunca pasó de la mitad y funciona OK), pero había que esperar 5 - 10 minutos y el motor arrancaba sin problemas.
Cuál era el problema??
El sensor de punto muerto de alta. Está ubicado en la cola de la tapa de válvulas, ariiba, bien visible.
Este sensor funcionaba mal, cuando se calentaba un poco más que el promedio (tráfico pesado, p. ej.) enviaba a la ECU un problema mayor, y la ECU cortaba el encendido. Cuando se enfriaba, tudo bem.
Lo comento porque creo que otros amigos tuvieron / tienen el mismo problema.
No es barato el chiche ($ 200), y el problema fué detectado con el scanner.
Espero que sirva el dato.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Daniel, bueno el dato,
Algunos lo llaman sensor de fase (mide los 180 grados, para saber si está en compresión o fase de admisión), ya que el sensor de RPM (mide 360) no lo puede detectar.
Por eso ya varios motores inyección actuales, no lo traen mas.
Lautaro
Me alegro Daniel que hayan encontrado el problema !
Gracias por compartirlo con nosotros :wink:
Umbanda
Re: Falla en tráfico pesado GV
Nota por Umbanda »
Aca hay otro con el mismo problema, pero en la mia el scanner no detecta nada...
Yo lo soluciono tirandole un chorro de agua alrededor del sensor y se soluciona al toque.
Ahora el tema esta que aca en Posadas Misiones, no consigo el maldito sensor, en la GM, no lo tienen, y dicen que en fabrica tampoco hay, y me tardan 30 dias para traermela no se de donde.
Encima me quieren cobrar 700$, si no me equivoco a Daniel le cobraron 200$, (o dolares???).
Si alguin me tira algun dato de donde lo puedo conseguir allá en Baires, les agradeceria.
Daniel Caviglia
Umbanda:
el costo fue de 200 pesos, el trabajo lo hice en taller El Triunfo de Buenos Aires, no sé si mandan piezas, pero intentalo con los oficiales (ej: mecánica Bragado o Iván Secul).
En alguna parte del foro hay una lista de services oficiales, con el buscador salen.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Manu
Nota por Manu »
Daniel!! como estás maestro!!! :D
Umbanda, te cuento que Luis (otro Suzukero) tenía exactamente el mismo problema y tb lo solucionó +/- con esa plata. Después cuando llegue al laburo le paso el tema para que postee donde lo compró y si se puede enviar a Posadas.
Saludos para ambos. J.M.
Salu2 :B: - Juan Manuel (#49)
GV 2001
SW4 2008
Si no encontrás el camino, poné la doble y HACELO VOS!!!.... :freude:
