ME COMPRE ESTE APARATEJO Y NO PARA DE ESTA BUENO!!
Gente, quería comentarle que compre este aparatito, es un gps chino re genérico, con todo las funciones que se me ocurren para un gps. Es el mismo que compro Mario en este post, pero con pantalla mas grande y bluetuth, transmisor de fm, etc. viewtopic.php?t=21793
es bastante lindo de aspecto, salvo la linea naranja, aparentemente las cachas externas son de aluminio. Viene con lapiz
aca hay descripciones
http://www.urusol.com.ar/2/GPS-4,3-Pulgadas.htm
lo compre a esta misma gente por ML y me llego al otro dia de hacer el deposito por DHL.
Ventajas que encontre respecto al garmin. PUFF son muchas para detallarlas pero algunas son:
-dos cargadores, de 12v y de 220v
-memoria de 4gb incluida
-transmisor fm
-bluetuth
-todos los mapas cargados, tiene casi 600mb de mapas, incluye Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.
dos navegadores el garmin xt y el igo, el igo es buenisimo!!, sobre todo en la interfase, se pueden cambiar los campos que se ven an la pantalla, tiene brujula, altímetro, etcss.
El xt, graba tracks y además se puede volver sobre los mismos, comprobado, me hice unas vueltas en bici por el medio del monte y lo probe.
El transmisor de fm sirve para escuchar musica mp3 por el estereo de la chata (probado, anda joya) mientras funciona el navegador gps, además con el blututh se puede hablar por teléfono, por el gps o por el estereo de la chata (probado, anda joya)
después tiene una serie de boludeses mas que no use mucho, como visor de videos, visor de fotos, de texto, etc.
tiene un sistema de windows CE que no bien como anda, pero es similar a un windows 95, anda perfecto, se puede mover archivos , etc.
aca hay un loco que probo bastante tambien y hace uan buena descripcion.
http://www.hardware-tech.com.ar/viewtop ... f=19&t=911
comparto las opiniones de los contras, y según veo no dura mucho la batería. pero si es para usar enchufado no hay problema.
-transmisor fm
-bluetuth
OBVIO QUE NECESITO!!! como voy a andar por la vida sin esas cosas imprescindibles...... aaaahhh me vuelvo loco.. quiero ya!!Chris escribió:Pancho, Yo tengo uno similar pero de 7" y estoy muy contento !!!
Si necesitas otras aplicaciones (excel - word - calendario etc) o menues, avisame !!!
El sistema garmin no me gusta ya, me gusto mas el IGO, es mucho mejor, pero por lo que estuve toqueteando tenes que entrar dentro de las configuraciones y activar el grabador de tracks, y en otro lado hay una especie de reproductor de tracks.RUBY escribió: YO COMPRE UN NOKIA N95 Y LE INSTALE EL GARMIN XT , COMO HAGO PARA IR A UN LUGAR EN LOS MEDANOS POR EJEMPLO Y QUE QUEDE MARCADA LA RUTA PARA SABER VOLVER??
Obvio que la Interfase del IGO está muchísimo mejor, pero cuando te alejas de las ciudades grandes, los mapas son una Lágrima !!!!pancholaf escribió:El sistema garmin no me gusta ya, me gusto mas el IGO, es mucho mejor, pero por lo que estuve toqueteando tenes que entrar dentro de las configuraciones y activar el grabador de tracks, y en otro lado hay una especie de reproductor de tracks.
Hola Chris, si podes usar el garmin y el igo. Aca te paso el link para que lo veas
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sor-fm-_JM
El de pancho tiene al final way point y rutas para guardar?
Sergio
- renegade f
jajaj aca usamos los gps de lujo ..ya que aqui es tan pequena la isla que nadie se pierde
manual vitara jxl 95
- henar85
Re: ME COMPRE ESTE APARATEJO Y NO PARA DE ESTA BUENO!!
Pancho me decis bien el modelo y la marca, porque abro el link y salen una banda, o pasame el tel de contacto a quien se lo compraste, gracias!!!!!pancholaf escribió:Gente, quería comentarle que compre este aparatito, es un gps chino re genérico, con todo las funciones que se me ocurren para un gps. Es el mismo que compro Mario en este post, pero con pantalla mas grande y bluetuth, transmisor de fm, etc. viewtopic.php?t=21793
-transmisor fm
-bluetuth
jaja lamento no haber aclarado antes!!!
pero igual los problemas que le encostre son puramente, a mi entender de software, y no de hardware.
según la prueba, mas de 5000 kms:
problema 1: cuando se apaga solo, o se pasa a modo sleep (hibernación), al reiniciar ninguno de los navegadores funcionan, quedan tildados y hace falta reiniciar todo. Yo supongo que se debe a algún comando que se activa al encender como por ejemplo el manejo del sensor gps, que en modo de hibernación no se reinicia y falla.
problema 2: al navegar con el garmin xt , despues de un par de horas, tira un error, se cuelga y sale un cartelito de falñta de memoria, hace falta volver a iniciar el programa. No estoy seguro si se debe a que iba grabando unos tracks para pasarlos a mapear y corregir algunos mapas en chile.
problema 3: no es conveniente usar mas de una aplicación a la vez, si esta funcionando el reproductor de mp3 y alguno de los navegadores, al pasar de uno a otro se pierde la forma de ingresar al navegador, por mas que ester sigue funcionando y dando las indicaciones de por donde ir.
problema 4: el garmin xt, tiene corrido los numeritos, de velocidad y kms recorridos en el computador de viaje, que aparece cuando pulsamos sobre la velocidad, supongo que sera un error del programa en si.
el igo es exelente en la interface, permite selecionar la informacion que queremo ver mientras navegamos, etc, pero los mapas son una cagada, estan muy pijoteros, segun vi se pueden actualizaqr con los archivos de los gps grundig. Pero todavia no probe.
el garmin xt es igual a todos los garmin, pero permite grabar tracks, tiene demaciadas boludeces que funcionarian con conexion a internet, pero eso no se puede usar con este equipo. En lugar de esas boludeces de garmin online deberia tener el boton de control de volumen por ejemplo.
bueno ahora sigo probando y les cuento. Es un buen equipo, se conecta rapidisimo a los satelites y tiene mejor recepción que el garmin. tal vez con un poco de programación se mejora un poco.
Estimado Nippur, si pasas por urosol averigua cuanto esta la batería, según me comento el vendedor tienen todos los repuestos, yo iba a comprar otra para tener por las dudas, no me sirve la garantia, estoy muy lejos y me sale mas caro mandarlo que cambiar yo mismo la batería. Igualmente no me preocupaba tanto ya que siempre lo use enchufado y al poco tiempo se ponia la luz azul de carga completa.Nippur escribió:Tal vez se puedan reemplazar por unas de mejor calidad. Estoy cerca de Urusol, voy a ir a verlo.
Juanjo ya te mando un instructivo de como cargar los mapas, es igual que con cualquier gps, lo único que en el mapsource seleccionas, el dispositivo de almacenamiento, (memoria) en vez de un dispositivo gps. Una huevada.
