Nunca lo he cambiado desde que lo compre, no asi al de la salida del tanque de nafta que lo hice cada 40000kms
Tienen idea cual es la vida útil de este ….¿?
Hola Ignacio, ese es el "canister", un recuperador de gases del tanque de nafta que evita que los vapores de la nafta del tanque se vayan a la atmosfera.
El tanque no tiene venteo. lo hace a traves de este filtro que retiene los vapores
cuando el motor arranca una valvula electrica comandada por la ECU recupera los gases quemandolos en el motor.
O sea que el canister, relleno de carbon activado en la mayoria de los casos, se autoregenera.
No tengo idea si tiene una vida util dada.
Exitos
es el canister, si tenes el manual dice como comprobar que funcione es basicamente soplar por la manguerita de entrada y ver si sale aire por la parte inferior, algunos tiene 2 o 3 mangueritas, no creo que tengas mal eso. no se que falla te hace o si te falla.
Si no tenes el manual decime y te paso las hojas donde esta esto.
