bomba agua jimny
- chichocesar
bomba agua jimny
finalmente empezó a perder agua la bomba.
Si alguien tiene datos sobre modelos, variaciones de modelos, experiencia en compra ó datos de interés antes de comprar. (recuerden que cualquier repuesto lo tengo que pedir a 1100 kms y a vecer me piden la muestra lo cual me lleva a parar el vehiculo y a veces a equivocarme y clavarme con un repuesto.
gracias
gracias
- gustavo LU2HC
Hola Chicho, lamento lo de la bomba
Lo unico que vi en un post era que una casa de repuestos le envio a alguien la de otro suzuki, que habia que reperforar, cambiar la maza, etc etc..
Pedi la original y no reniegues, si no te aseguran la original, no le envies los $$$$$
(aclara bien si el motor es SOHC o DOHC, Por las dudas)
Exitos
gustavo
Exitos
gustavo
veamos .-.
la bomba te ha comenzado A PERDER .-.
As puesto liquido Refrigerante - Anticongelante a tu vehiculo .-.
Mi Suzuki es de 1988 .-.
Hice eso, "cambie el fluido por Liquido Refrigerante - Anticongelante al 30 % .-. comenzo a perder .-.
Cambie LA BOMBA .-. 60 euros + mano de Obra 35 euros + IVA 16 % .-.
Ademas he puesto la Correa de Distribución Nueva .-. a ud. le parece caro a lo mejor .-. bomba mano de obra y Corrao de distribución Nueva .-.
Liquido Refriferante + Anticongelante 30 % .-.
No es complicado mientras hagas las Cosas Bien .-.
Bomba de Agua Samurai 1300 Carburación y Jimny es la misma .-.
Ud. mismo su peresupuesto y cuanto piensa gastar .-.
Cambie la bomda de Agua .-. no mas problemas de temperatura y comenzo a Funcionar La Calefacción .-. por ejemplo .-.
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
Granate"La14"
Re: bomba agua jimny
Según Factura .-. 29 - 09 - 09chichocesar escribió:finalmente empezó a perder agua la bomba.
gracias
Suzuki Marbella .-.
Taller Oficial .
Conunto Bomba de Agua ( Jimny) SZ17400-84C00 .-.
es el codigo en España .-.
Saludos .-.
piripikio
Granate"La14"
Granate"La14"
- chichocesar
gracias, la pregunta es saber si hay variantes entre jimny del mismo año
Altamira ya me dijo que original nonay. lo mejorcito es vmg japon y el precio es realmente irrisorio 320 pesos (50 euros) con iva.
El problema es conseguirla ya que esta en falta
Por el catalogo que vì es la misma que le cambiè al samu, exactamente la misma. Lo que consigo es nacional fabricada por "bombas pigué" ahunque no lo crean tiene TODOS los modelos de suzuki (incluso lj 80) y dicen que usan rodamientos japoneses. Es una opción interesante esta fábrica voy a averiguar mas. si alguien en su zona consigue una vmg (o tiene guardad una) me avisan para comprarla
bomba
Hola, fijate en el link que tiene muchos modelos de japoneses yo compre la del maruti...
http://www.bombasgonser.com.ar/
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
- gustavo LU2HC
llama a CARIVAN o secul que es el mismo la bomba es barata y asi no te ensartaschichocesar escribió:finalmente empezó a perder agua la bomba.
gracias
creo que vale $ 200
- chichocesar
gracias
gracias muchachos.
Voy a contactar a los que me recomendaron.
La idea es conseguir una bomba vmg, las coreanas son mas baratas pero no les tengo confianza.
En la busqueda consegui dos cosas:
una fabrica nacional (bombas piguè) que tiene en el catalago toda la linea suzuki hasta bombas para lj 80 , dicen ser las mejores y usar rodamientos japoneses, no se habria que probarlas y verlas
otra direccion es: jorges@2vias.com.ar jorgue susterman importa bombas de agua. los voy a postar por si les interesa.
lo mismo todavia no la conseguí
SIGO BUSCANDO!!
sUZUGUI: DONDE CONTACTO A SECUL?
SIGO BUSCANDO!!
pones en google - secul- y ahi esta
con respecto a la bomba pone lo mejor que puedas por que esla vida del motor , aparte esta atras de la correa de distribucion y tenes que cambiarla cada ves que saques la bomba
en esta parte del jimny lo arato es muy caro
- chichocesar
gracias
Gracias , ahora pongo el buscador y localizo a secul.
Justamente busco la original que no aparece, en falta sera una japonesa vmg ó gmb, lo mismo no va a durar lo que duro la original, mejor haci la cambio mas seguido.
- Nach_onlyone
Chicho
http://www.carivan.com.ar/
Yo ni me plantearía buscar una alternativa.
Solo tené la precaución de pasarle el tipo de motor y el número de VIN para no tener problemas.
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- chichocesar
bomba
les comento que conseguí una
Vaccaro me la envia el lunes.
como CONCLUSION:
1 hay dos bombas diferentes el jimny (no importa el año) puede tener una de las dos colocadas - SE IDENTIFICA CON EL NUMERO DE MOTOR, CUAL TIENE PUESTA
2- las bombas son diferentes y no se pueden adapar entre si
3- hay variedad de calidad: nacionales, koreanas y japonesas.
4- originales no se consiguen salvo que se manden a pedir a japon y asi mismo es probable que llegue vmg ó gmb que son quienes fabricaron las originales. En chile si pEro por el costo no da para viajar a buscar.
5- estas marcas son las que garantizan su trabajo , el resto, arreglate.
6- el valor es de 300 a 340 pesos.
7- vacaro es una mazza con los repuestos
8- Uds. son geniales al momento de pedir consejo Y AYUDA
como CONCLUSION:
- gustavo LU2HC
- chichocesar
bomba
por supu gustavo, lo posteo para todos con fotos .... si puedo subirlas
Lo unico es que va a ser la bomba que le corresponde a mi jimny, tal vez otro que busque no encuentre que sea compatible.
Recomiendo a Vaccaro consultando con numero de motor
pd. el domingo a la noche 31-1 llego a rio cuarto, seguro paso a alpa dos o tres dias- nos vemos
- gustavo LU2HC
Ok, me alegro que hayas solucionado el problema de la bomba
¿no difieren las bombas si el motor es sohc o dohc solamente (1 o 2 arboles de levas) ????
Si podes preguntale a Vaccaro, porque
creo, creo, creo
que todos los sohc llevan la misma bomba, y difieren con los dohc
Nos vemos a fin de mes
- chichocesar
ni idea
ni idea, pregunte y hablamos por el motor de mi jimny (2000) creo es motor dohc
Pero consulto por los otros
- chichocesar
bomba de agua
como corresponde a un boludo que vive lejos de las repuesteras, me clavaron en vaccaro.
me pidieron numero de vin, numero de motor y numero de chasis y me terminaron mandando la que no era.
Una bomba de samurai que entra y funciona pero tiene una pata de ajuste mas angosta y le falta un orificio para colocar el tornillo de soporte de la chapa del tensor que regula la correa.
Por supuesto el hijo de puta del mecanico la puso lo mismo (adaptando la chapita) para poder facturar dos veces el desarme cuando llegue la nueva bomba que por supu voy a tener que pagarla de nuevo ya que ahora tengo una bomba usada-nueva
conclusion: no se puede confiar en nadie - los empleados de las repuesteras son unos inutiles que les importa un carajo
Voy a largar la puta medicina y me pongo un tallercito.
Proximamente vendo_ bomba de samurai poco uso
- Nach_onlyone
Chicho
haceme caso.... repuestos@carivan.com.ar con numero de VIN y no le vas a errar.
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
- chichocesar
bomba
nacho, hable con carivan me pidieron la muestra. ahora la tengo para mandarla
- chichocesar
bomba de agua
viste? son unos garcas . LOs mecanicos y los repuesteros
Seguramente el animal del mecanico tambien le tiro la chapita al carajo
hoy le mande una queja al dueño de la repuestera pero al pedo..
Cuando me recupere economicamente buscare otra bomba para cambiarla. ahora tengo la muestra y foto, voy a ver si la subo
