El cable se corto justo donde entra al conector, del lado de la bolbita, es decir que sseguramente alguna vez le entro agua (no se porque
 ) y se sulfato donde  esta crimpeado al pin del conector y despues con las vibraciones se termino cortando, asi que le empalme ahi un cablecito, pele un poco el cable del otro conector y le hice un bypass al mejor estilo Favaloro.
Hoy la use un buen rato y ni un problema.
Ya armare un post con el relato y fotos, la verdad es que es un lindisimo recorrido que se puede hacer y disfrutar perfectamente con una GV estandard, no asi con un auto comun, no es que sea imposible pero se pone peliagudo y en algunos tramos realmente hace falta usar la baja, como por ejemplo la entrada a la hosteria El Refugio del Minerro de Capillitas, cuando estaba llegando tuve que eslingar a una  F100 que no tiraba porque la tenia a gas y ademas patinaba por ser simple y estar descargada, y encima no frenaba bien.
