Chirrido en el motor (va con video y sonido)
Cuando enciendo la GV en frío me hace el ruido que se aprecia en el video, dura mas o menos 20 seg. y despues lo deja de hacer. Por ahi alguién me puede orientar sobre de que se trata. Alguna correa floja, algo relacionado con la falta de lubricación de alguna pieza, espero sugerencias. Saludos a Todos.
- lucioramat
Hola yo tengo una vitara td i/c 1998, va el motor es el mazda
me hace algo parecido, quizá no tan fuerte, pero no le doy bolilla,
Para mi puede ser cuando el alternador mas pasado esta porque carga, y entonces hace un poquito de ruido la correa.
Pero no lo sé si lo descubrís ma interesa saber
gracias Pablo
gracias Pablo
- Gus Viajero
Pareciera como que se ve un poco floja la correa, fijate que parece que cachetea un poquito abajo. Hace la prueba de ponerla en marcha y acelerala un poco a ver que pasa con el ruido y sino tirale un poco de agua (creo haber leido que con vela tambien pero asegurate antes por que no me acuerdo). Tambien una vez que se va el ruido, prende las altas, los limpia parabrisas y el aire acondicionado (para que tenga mucho consumo) y si vuelve a aparecer el ruido 100% que tenes que estirar o cambiar la correo, tampoco la estires demasiaod por que sino haces percha los rulemanes que son mucho mas caros que cambiar la correa
Las 4x4 son lo mas.
- clarck
ami no me suena a correa me suena a ruleman seco y detonado , pero lo mas probable es que sea correa o que el sonido del video no sea muy claro o que yo no sepa ni bosta de ruidos... en fin vamo por la mas probable y no me des bola.
- lucioramat
Alguien decia de ponerle una vela, si, es cierto, o jabon en pan ( el de lavar las zapatillas) eso funciona como lubricante y si bien no solucionas el problema, desaparece el ruido y confirmas que lo que patina es la correa, entonces las reemplazas o ajustasJuanjo escribió:, tampoco la estires demasiaod por que sino haces percha los rulemanes que son mucho mas caros que cambiar la correa
Como pare tener una idea, si cambias las correas, cuando las pones tenes que poder leer las letras ( Hacia el radiador) y para saber si las estiraste lo suficiente y sin pasarte, agarras la correa y la tenes que poder retorcer 1/4 de vuelta sin matarte ( la agarras con los dedos y la parte plana la pones apuntado al radiador) si, esto es muy facil ajustala un poquito mas, si es muy dificil la aflojas un poco
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Muchachos, muchas gracias a todos por el interes y por sus respuestas. Yo ya la habia visto media floja pero no m animaba a estirarla, puesto que las habia cambiado hace no mas de 3 meses. Aparentemente no la habian ajustado lo suficiente, hoy la tense un poquito (lo suficiente para que no cachetee tanto) y cuando, un par de horas despues la arranque en frío no hiso nada de ruido. DE NUEVO MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Generalmente los mecanicos la colocan asi nomas. Los gasoleros tienen tensores mas cojudos que los nafteros. Todo por la vibracion del motor diesel. Generalmente los tensores se van desgastando y no ajustan como deberian.
Sebas, el dueño de la heladera blanca "2", sin freezer pero con portalatas.
Re: Chirrido en el motor (va con video y sonido)
Te comento que a mi despues de cambair todas las correas a nuevas, hice un viaje y me empezo hacer ese ruido justo en la polea del alternador, el mecanico me dijo que al comprar el kit original una de las correas es unos mm mas larga que la que tenia. con lo que conajuste el tornillo al maximo y seguia, lo que hice es hacer otro agugero mas alejado para estirar bien la correa y quedo perfecto tengo mas recorrido del tornillo. es netamente el ruido porque tenes la correa floja.....Saludos
