reparacion porton trasero
carlos torrent salafranca
Nota por carlos torrent salafranca »
Hola,soy un nuevo suzukero y tengo un problema con el porton trasero de mi vitare jlx.La cuestion es ke no puedo habrirlo de ninguna de las maneras.he desmontado la tapa trasera del porton y parece ser ke el pestillo ke cierra esta super duro y no hay manera.
compañeros espero ke me alludeisGRACIAS.
Mariano Gaston
Nota por Mariano Gaston »
Hola, a mi me paso, tenes que rebatir el asiento trasero, destapizar el porton, y con una pinza mover el mecanismo hasta que destrabe, asegurate que no este el seguro puesto, luego destornilla el mecanismo de cierre del porton, lavalo bien lubricalo y proba, a mi me funciona hasta ahora. Saludos Mariano
SOCIO # 9111
renegade f
Nota por renegade f »
en ocaciones el (clip) plastico que hace que se sujete la varilla del seguro, el cual puedes activar con la lleve, se parte.. si no te das cuenta, no logras abrir el porton.. por dentro, el porton tiene un orificio, donde introduces el dedo( :twisted: ) y lo quitas o lo pones(el seguro)
de esa manera podras abrirlo
