Falta de Potencia - GV
MarceloIgnacio
Nota por MarceloIgnacio »
Hola.
Comencé a sentir un ruido "extraño" cuando la camioneta (una Grand Vitara naftera 2000) anda a muchas revoluciones. También, una falta de potencia al acelerar ¿transmisión tal vez?
Ayudas bienvenidas son, por que vivo en Chubut y los talleristas no son muy certeros
Hola Marcelo, podés explicar un poco más a que llamás "ruido extraño" ?
Pasanos la mayor cantidad de datos posibles para que podamos opinar :wink:
MarceloIgnacio
consulta grand vitara
el "extraño" es como ruido de un ventilador, o de una correa floja. lo hace acelerando y el motor tiene como un retraso de segundos, antes de responder a pleno.
perdón por no no ser más exacto, pero mis conocimientos de mecánico son apenas superiores a cero. Tengo eso sí, buen oído para las fallas pero, como verás, puedo ser carne fácil para mecánicos chantas.
muchas gracias por atenderme y responder
Bueno, no te asustes, pero posiblemente se haya roto o esté por romperse, el "patín" que guía la CADENA de distribución
Cuantos Km tiene tu GV ? es naftera ??
En mi caso, antes de los 100.000km empezó a hacer un ruido como a algo suelto como vos lo describís, y luego de un par de miles de km más ( viaje al Aspero incluido... ) se cortó el patín, y esto hizo que se cortara la cadena
Para revisarlo es muy facil, hay que sacar la tapa de adelante y mirar, si lo agarrás a tiempo ( y es el patín o la cadena ) no sale mucho la reparación, si la cadena se te corta, no se rompe ninguna válvula porque la GV naftera tiene pistones colapsables, con lo cual el motor queda intacto, pero podes romper los engranajes que guían la cadena y esto ya abulta la cuenta...
Contanos como te fue, si es que este era el problema, pero no lo dejes estár porque suena a que el tema viene por ahí...
Suerte !
MarceloIgnacio
gracias
Dany, mirá lo que fue el problema...una piedra en el caño de escape que no permitía la combustión plena. La "junté" andando por caminos de ripio cerca de Puerto Madryn, que habían sido "mejorados" poniéndole más piedra suelta.
Cambié el escape y todo resuelto.
Espero que le sirva a alguien que pueda tener un problema similar. Reitero los "síntomas": ruido como a una correa o ventilador flojo y pérdida de potencia del motor.
Muchas gracias por las respuestas.
