problema resuelto con levanta cristal
gente qieria compartir la experiencia positiva qe tuve al reemplazar las teclas levanta cristales, las originales son dificil de conseguir ,soy electromecanico sai qe empeze a probar con varias teclas y la qe mejor funciona es la del fiat duna o fiat uno scr.calzan perfectas(sin la tapita plastica porta teclas)en altura y en ancho y largo ,solo cambia la conexion.ya qe la de fiat internamente es mas sencilla, los terminales de la tecla son 5 y los de suzuki tambien son 5,no sobra ningun cable,,,,,,,,,,mas adelante pongo fotos,y el planito de conexion es sencilla la puden hacer en sus casas,,,ha una cosa mas la de fiat vale 18 pesos aca en entre rios,,y de de suzuki ,,,,,,,,,,,,,,,,,370 y oscila hasta los 700 pesos depende de donde ppreguntes ,gracias al club son de gran ayuda [/b]
tecla levantacristal
QUE BUENISIMOM TU DATO, HACE UN MES NO ANDUVO MAS Y TENGO QUE CAMBIAR O ARREGLAR . EL ELCTRICISTA ME COBRA ALGO CARO , PERO AHORA ESPERO TUS FOTOS Y PLANITO..... MIL GRACIAS Y
negraso
- Cristian_sajama
MUY BUENO
MUY BUEN DATO .
EL LUNES SALGO EN BUSCA DE UNA
MUY BUEN DATO X SI EN ALGUN MOMENTO ME SUCEDE YA TENGO LA SOLUCION, ESPERAMOS LAS FOTOS!!!!
Socio nº 2286
www.revistaimaginario.com.ar
www.grapu.com.ar
www.peloterosinfantiles.com.ar
LIFT SUSPENSION 40MM
BFGOODRICH 215-75-15 AT
www.grapu.com.ar
- Cesar Marcelo LLampa
Carlos, yo tambien espero fotos. Estoy renegando con unas teclas de Renault mal instaladas (asi la compré) Con el tema electricidad, todo bien. Hice un curso breve de electricidad del automotor y me gusta dedicarme en eso a mis autos. Asique.......... A la espera de tus fotos !!!!!!!!!!
Pepi.
Pepi.
Suzukero 6296
- Cacho Doncel
LEVANTA CRISTAL
NOTO QUE EL LADO DERECHO ESTA MUY PEREZOSO ENSU FUNCION Y CUANDO LLUEVE ,TENGO QUE ASISTIRLO CON LA MANO,QUE DEBO HACER PARA REPARLO.SLDS.JORGE
- Mariano77
Esto adapte despues de tanto lidiar con estas teclas!!
Son las del escort 96, las traseras, tienen luz, y funciona todo lo demas.
Si puedo ayudar a alguien no tengo drama.
Les cuento compre 4 comando de los originales, las vitaras 1994 93 92, viene con esta llave, que esta mal diseñada, jajaj!!
Mariano!!
- nani troncoso
para mariano y carlos
seria importantisimo que pudieran poner los planitos de conexion, sea para el caso de fiat uno o para el caso de escort 96
muchachos no saben el tiempo que hace que ando con el problema de la tecla del lado del conductor, en vaccarro cordoba el año pasado me pidieron 500 por el repuesto original, asi que, GRANDE EL FORO, aqui se encuentran las mejores soluciones.
otra prueba: en enero rompí el compresor de aire acondicionado y no lo pude conseguir por ningun lado, hice un post y ayer ( mira despues de 6 meses) un gaucho suzukero me ofrecio uno que habia comprado para su swift y que no le anduvo
no hay nada mas definitivo que lo provisorio
