Desague Techo Electrico - Como Revisarlo?
dimon
Nota por dimon »
Muchachos,
Alguno sabe como revisar si los desagües del techo electico están tapados?
Salute
Dimon
sergiferna
Nota por sergiferna »
yo no sé, pero me interesa el tema, pero no entiendo como entra agua si está sellado con la goma que rodea el vidrio.
saludos sergio
Gus Viajero
Nota por Gus Viajero »
Hola, en la parte delantera del techo, a ambos lados y con el techo abierto, hay como un "pocito", fijate que en una parte hay un agujero, ese es el desague. Para probarlo, tira agua con una botella en el pocito, y vas a ver que tiene que desagotar a la altura del parante delantero, en el guardabarros, es decir entre en guardabarros y zocalo deberias ver el agua que sale.
Suerte con el experimento :B:
dimon
Nota por dimon »
O sea que solo tiene adelante, nada atrás?
Te pregunto esto porque esta sería la razón por la cual me entro agua.....
mirá, dejé el auto en una rampa mirando hacia arriba. Se llovió la vida y el otro día tenía el piso lleno de agua....
...el agua en vez de seguir la pendiente natural del vehiculo en posición horizontal, y alcanzar los desagotes tel techo, se fue a cualquier lado.
De ser esta teoría cierta, es algo que todos los que tenemos techo tenemos que tener en cuenta.
Que opinan?
sergiferna
no entiendo bien, dejaste el techo abierto o cerrado cuando llovio, que raro che, yo he dejado la chata en la misma posicion y no me pasó nada.
quizas este tapado, hiciste la prueba del aguita?
dimon
Nota por dimon »
El techo estaba cerrado. Uno de los desagues estaba un poco sucio.
La realidad es que no se bien como entró, son todos supuestos.
Espero que vuelva a pasar porque es un bajón.
petri
Nota por petri »
como sabes que entro el agua por el techo?
Imagen by petri
dimon
Nota por dimon »
Vi humedad en el tapizado del techo.
No creo que haya entrado por las barras del portaequipajes.
petri
Nota por petri »
Lugares por donde se puede filtrar agua:
a) x el parabrisas, los cambios en cualquier, vehículo si el parabrisas no esta bien centrado y sellado, chau agua adentro.
b)Las barras, las tuvieron que haber desarmado, es normal ver algunas GV con los plasticos de las punteras rotas, ahí ves la tuerca y la goma pero si no se removieron no creo que ingrese y menos tanta agua.
d) El techo o burlete o bien los desagotes. Ojalá sea sucios los desagotes y listo.
En algunos casos estos pequeños espacios tambien se encuentran viendo antes barrito seco. O sea donde hay filtración de aire, ingresa tierra y cuando llueve se moja y cuando se seca, barro seco. Fijate donde queda esa pequeña lamina de barro y por ahi esta la perdida.
Abrazo. :B:
Imagen by petri
SUKO99
Nota por SUKO99 »
Hola muchachos, capaz alguno me puede ayudar:
TODAS LAS GV TIENEN TECHO SOLAR? porque vi una sin techo 2001 japonesa y me queda la duda si es volcada o no. (estoy busacando para comprar)
VANYI
Nota por VANYI »
si vienen sin techo, en ventas pancholaf vende una asi
sergiferna
SUKO99 escribió:Hola muchachos, capaz alguno me puede ayudar:
si, viene sin techo esa
