Dia de mucha lluvia, algo se mojo y a los 100 metros se apago,
no encienden las luces de chek engine ni ninguna que estan al lado en la parte alta del tablero
le doy al encendido y el motor y da vueltas normalmente pero no arranca
luces , parabrisas , estereo, alarma, funcionan.
Sugerencias???????
Desde ya muchas gracias
Se apago y no arranco mas
Re: Se apago y no arranco mas
Fijate si tenen chispa las bujias.. tal vez se te mojo el distribuidor...
escucha si la bomba de nafta hace ruido, cuando la pones en contacto hace un ruidito por 3 segundos mas o menos y corta.
a mi se me apago una vez andando y era eso, y otra vez se me quemo el modulo de arranque, que es una fichita negra que va de la bobina al distribuidor.
eso vale medio caro, pero si no tiene chispa el distribuidor puede ser eso
Primero fijate los fusibles, los de adentro y por sobre todo los que están afuera en el vano motor (son unos fusibles más grandes, cuadraditos).ed_mdq escribió: no encienden las luces de chek engine ni ninguna que estan al lado en la parte alta del tablero
Walter
