altura del agua
superpeto
altura del agua
Nota por superpeto »
buenas gente estoy mas rompebolas que nunca pero es que ya me emocione...el otro dia en una de las tormentas se inundaron un par de calles,y tuve que ir a buscar a un amigo que se le habia parado el auto...(soy un cero en mecanica ,pero me parece que se le habia mojado el distribuidor o algo asi) asi que lo enganche con la eslinga y lo remolque hasta la casa.
SI ME DESVIRGUE!!! MI PRIMER RESCATE... :mrgreen:
bueno ahora mi pregunta: hasta que nivel de agua o hasta donde me puedo meter con la gv? digamos para que no se pare o entre agua por algun lado?
saludos!
marcos2703
Nota por marcos2703 »
mira tengo entendido que tienen 90 cm de badeo, pero espera a que los expertos te respondadn
Re: altura del agua
superpeto escribió:buenas gente estoy mas rompebolas que nunca !
ok, no se si darte la razon........
Pero bueno te voy a contestar!!
Primero bienvenido!! ya que nunca intercambiamos mensajes!!
Disfruta la camioneta.
Segun la fabrica las versiones 1.6 y 2.0 nafteras tiene una prof de vadeo de 80 cms, idem las turbo diesel
La 2.5 naftera 50 cms.
Abrazos
Re: altura del agua
superpeto escribió: SI ME DESVIRGUE!!! MI PRIMER RESCATE... :mrgreen:
Tampoco te agrandes mucho.
Es lo mismo si me decis que pusiste la doble para subir al Carrefour......
Gus Viajero
Nota por Gus Viajero »
Exacto, segun el manual la altura de vadeo es de 81 cm.
superpeto
Re: altura del agua
jajaj gracias por el dato...aparte me hiciste cagar de risa! y de paso aprendi lo que significa vadeo!
saludos!
superpeto
me olvidaba...gracias a ustedes tambien..marcos2703 y Gus Viajero
me voy a probar la baja al al parque... :mrgreen:
lucioramat
Nota por lucioramat »
Ojo tené buenos burletes, porque con 0.81m de vadeo, no se te para el motor, pero sentado el agua te pasa la cintura :jump:
me pasó cuando tenía la sportage, bajé la lancha, metí casi la rueda completa, el escape hacía plu plu! pero cuando quiese acordar tenía 0.20m de agua adentro je je (hoy me río) ahora a la vitara, siempre entro hasta el centro de la ruenda y paro
Bueno espero lo tengas en cuenta Un saludo
superpeto
lo voy a tener en cuenta...aunque un poco me tira para probarla a ver si tengo los burletes bien.... :twisted: .....gracias pablo por el dato!
saludos!
sergiferna
Nota por sergiferna »
yo, tenia que era de 70 cm, es bastante.
Fijate, abrí el capot, mira el filtro de aire del lado izquierdo, meté la mano entre el filtro y la chapa del guardabarros, vas a tocar la entrada de aire del filtro, bueno, no tiene que entrfar aguita ahí; tampoco, se tiene qiue mojar la computadora de la chata´.
superpeto
gracias sergiferma!...buen dato voy a investigar un poco!
saludos!
pancholaf
Nota por pancholaf »
aca en santa fe nos inundamos siempre, ya mi chata es medio anfibio, como experiencia, yo anduve con el agua pasando las vaguetas de la puerta, podia tocar el agua desde la ventanilla con la mano. En el filtro de aire no entro una gota, pero tuve que cambiar el aceite del diferencial delantero porque le entro bastante agua.
en el otro dife, caja y reductora no entro una gota. en al habitáculo tampoco.
Lo mas importante es no quedarse parado, y si tenes que detenerte por unos instantes, te conviene cerrar todo, como para que quede presurizada la cabina y asi no entra agua.
Pancho, que raro que te entro agua en el dife, Que pudo haber pasado?, por que evidentemente algo no estaba bien, por que si en el otro y en la caja no entro el problema esta en el dife delantero :roll:
superpeto
si pancho rosario tambien se inunda frecuentemente.....por eso pregunte...gracias !!!me vienen de primera los datos que me pasaron... :B: :B:
pancholaf
Juanjo escribió: Pancho, que raro que te entro agua en el dife, Que pudo haber pasado?, por que evidentemente algo no estaba bien, por que si en el otro y en la caja no entro el problema esta en el dife delantero :roll:
para mi que es reten derecho, no pierde nada de aceite, pero le entra un poco de agua, no hay otro lugar probable, el respiradero esta perfecto.
dhorsesi
Nota por dhorsesi »
Juanjo escribió:Lo mas importante es no quedarse parado, y si tenes que detenerte por unos instantes, te conviene cerrar todo, como para que quede presurizada la cabina y asi no entra agua.
Yo mayoritariamente estoy en Santa Fe, y no es extraño que
entre agua a un diferencial. A veces se desconecta el venteo
(nadie lo controla) o se traba la valvulita (si es que la tiene)
Si el vehiculo esta parado puede entrar, y se reduce el peligro
si esta en marcha.
screwman
Re: altura del agua
Nota por screwman »
venite Artigas y J.c.paz ahi cuadno llueve tenemos las alturas de agua que necesites para poder probar tu chata es a 2 cuadras del shoping para el intendente zona residencial (por lo menos eso mos hace creer con los impuestos).
MauricioB
Nota por MauricioB »
Che, rompeb.... :mrgreen:, si querés probarla avisame y nos hacemos una escapadita a Mapuche... :jump:
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
superpeto
MauricioB escribió:Che, rompeb.... :mrgreen:, si querés probarla avisame y nos hacemos una escapadita a Mapuche... :jump:
jeje ok locura te digo que ya no aguanto mas....quiero usarla para offroad ya!!!
en cualquier momento me voy a arenero de la plaza!!!
:mrgreen:
juan luis sancho
Re: altura del agua
Nota por juan luis sancho »
Abrazos
Están seguros muchachos?????, yo no lo encontré en el manual.
Me parece muuuuchhhooo. [-X [-X [-X
80 es una bocha. :shock: :shock: :shock:
suzukero 3355
Fijate aca
http://suzuki88.webcindario.com/grandVi ... solina.htm
al final en COTAS estan las dos alturas
Sisi, esas son las alturas de vadeo, pero como dice la palabra "vadeo" tampoco es para que te hagas Juan B. Justo desde Puente Pacifico hasta Velez un dia de lluvia :mrgreen:
Porque la ECU esta abajo de la guantera y si te mojas el :pottytrain2: eso es señal de que la ECU esta bajo el agua.
Vadeo, vadeo, no es un Calipso de Jack Costeau :mrgreen:
La suzuki es medio medio garompa....con otras chatas de verdad que tienen buen caudal del ventilador de aire acondicionado se puede lograr retardar la entrada de agua con el ventilador al max tomando el aire de afuera. Con eso se presuriza un poco la cabina y el agua tarda mas en entrar.
superpeto
groso che lindo post se armo... :mrgreen:
sigan asi uno aprende!
guardavidas escribió: la pregunta es porque la 2.5 tiene 30 cms menos, que cambia?
alguno sabe la diferencia ??
Es que la 2.5 anda tan rapido que no tiene tiempo a hundirse.
sergiferna
guardavidas escribió:Segun la fabrica las versiones 1.6 y 2.0 nafteras tiene una prof de vadeo de 80 cms, idem las turbo diesel
con respecto a la naftera 2.0L, a cual te referis a la chevrolet(hasta 2003) y luego todas las suzuki, como la mia?
tonkac
Nota por tonkac »
pues el mio lo meti a un rio en un trayecto como de 17 km y el agua en algunas partes tapaba por completo mis llantas que son 31 rin 15
