Estimados amigos:
Tengo tres preguntas que giran en torno a la misma idea.
1) cuando cambiamos los neumáticos, si cambiamos de marca pero no de medidas, es necesario también cambiar la auxiliar aunque esté sin estrenar?.
2)Otro caso (que es el mío): tengo colocadas 4 cubiertas Dunlop 215-75-15 (que están buenas), pero la auxiliar es de la medida original (205-70-15). Si no consigo del mismo modelo (por que ha sido reemplazado por otro), sirve otro modelo?. Se puede poner de otra marca?. Mi pregunta va porque por ahí conservando las mismas medidas, puede haber alguna diferencia.
3) Cuando las cubiertas que tenemos puestas están desgastadas, y colocamos (en caso de una pinchadura) la auxiliar que está nueva. Esa diferencia de desgaste le afecta en algo al sistema de tracción (diferenciales, etc.).
Espero se entiendan mis planteos (cuál es el límite y los riesgos).
Cordialmente.
Cubierta de auxilio
- Hernan Jose Lovera
Cubierta de auxilio
Hernán
- Alejandro Guerrero
Hola a todos:
Alejandro, gracias por tu respuesta. Mi pregunta va porque anduve buscando la cubierta para el auxilio de la misma marca y medidas de las que tiene puesta. Como no consigo el mismo modelo, estuve biendo varias marcas mas y a pesar de ser de las mismas especificaciones (medidas, prestaciones, etc.) al presentarlas a lado de las que tiene....hay diferencia de altura total (cubierta y llanta armada), es poco pero, 1 cm y chirola de altura hay de diferencia. Por ahí, al serr auxilio, andar poco trayecto para llegar a la gomería, no le hace nada. La verdad es que no se.
Cordialmente.
Cordialmente.
Hernán
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Hernan.
Fundamental: siempre se debe marchar en 4x4 con la misma altura de
cubiertas.
De no hacerlo, se estropea la transmicion.
Toda diferencia de altura entre cubiertas en un mismo eje, hace trabajar
los satelites y planetarios.
Eso no es bueno, sabiendo que dichos elementos no son de gran calidad
en los samuray.
Estos nucleos cuentan con 2 satelites (donde acoplan los palieres),
y 4 planetarios, los cuales tienen ejes que se les desgasta facilmente su
encastre en la maza del porta coronas.
En caso de usar el auxilio distinto, debe de ser por pocos km.
Compensa esa diferencia, poniendo mas libras en la mas baja.
Gustavo.
cubiertas.
en los samuray.
Gustavo.
