Les cuento lo que me pasa, tuve que cambiar la caja ya que empeze a tener problemas al subir alguna pendiente, y al final ni en plano me jalaba nada.
Monte una caja de segunda, el problema que tengo es que al cambiar a D o R se queda en neutro y hasta como a las 20 segs es que entra la marcha, ya cambie 3 turbinas creyendo que era eso pero el probelma sigue, ademas que tiene un sonido muy agudo al acelerar y siento que me esta gastando mas gasolina de la cuenta.
Si algun Suzukero me puede ayudar a guiarme en el problema le agradeceria mucho, este es mi primer carro automatico y mi mecanico tampoco tiene mucha experiencia en estas cajas.
Tambien si alguno tiene el manual, es un suzuki Tracker 4X4 1996.
Problema con caja automatica de tracker 4x4
Hola Harold. No entiendo por qué cambiaron la caja si se puede reparar. De hecho se venden kits para hacer el overhauling o reacondicionamiento completo de la caja.
Tampoco entiendo lo de la caja de segunda. Hay 2 modelos de caja automática para Suzuki: una de 3 marchas sin sobremacha y otra de 3 marchas con sobremarcha. La primera es la más vieja y venía en versiones de 3 puertas. Por el modelo la tuya debería ser de 3 con OD/sobremarcha.
Las cajas automáticas requieren de especialistas y si tu mecánico no lo es entonces te recomiendo, para que no sigas derrochando dinero, que busques un taller especializado. Con más razón después de cambiar tres convertidores de par/turbinas y seguir con el problema.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
