Diferencial - GV
El Aguará
Diferencial - GV
Nota por El Aguará »
Les cuento: Consegui despues de MUCHO buscar que un Repuestero de un Amigo lo consiguiera con la relación Corona y Piñon que yo tenia 10/43, pero sucede que al llegar el nucleo este traia una manguerita de mas con respecto al mio....se acopla con Vacio.
Probé en dos lugares, el último directo de la manguera del cervo freno y no acopla.
El Lunes el Mecánico piensa desarmar y armar sobre el viejo y dejarlo mecánico como estaba antes, no se si esto se podrá hacer.
Sugerencias Muchachos...........Escucho.Mil Gracias por adelantado Luis.
Luis AGUANTE SUZUKI CLUB 4X4
Nota por Gustavo »
Che Lius.
Decile al mecanico que revise los retenes que sellan el espacio de vacio,
dentro del diferencial.
Algunas Ford y Chevrolet, tienen ese sistema en la cavidad de la bocha
del nucleo, y suelen tener problemas.
Si por casualidad o por tiempo esos no sellan bien, perdera el vacio y no
actuara algun acople interno.
Alli puede estar la falla.
Guarda, dije puede.
Te tiro una idea nomas.
Gustavo.
El Aguará
Gustavo eso va a quedar FIJO nada de vacio ni que se parezca, quedara ineternum Fijo, se anula el tema vacio.Gracias por el consejo pero optamos con el mecánico que quede todo mecanico y fijo.Luis.
Hola Luis !
Si todavía te sirve el dato, mirá que no trabaja por "vacío" si no por "presión" de aire, es decir, para que se acople hay que "inflarlo" y cuando liberas el aire, desacopla
Suerte !
El Aguará
Gracias Dany pero en este caso no es asi, no se de que modelo es pero es con Vacio el trabajo que le estan haciendo es para que quede acoplado ineternum.Tengo los cubos Manuales y luego la trabajare con la caja de tranferencia.
En unos catalogos de Suzuki de diferenciales no aparese el de Vacio aparese el de presion, si embargo este era de vacio, gracias igual por el dato Un Abrazo Luis.
